Rensing av drikkevannsanlegg
Magnus Jensen
Jeg har kjøpt en 1982 windy med 2 40liters ferskvannstanker.
I følge forrige eier har disse ikke vert i bruk så lenge han har hatt båten, han kjøpte den i 1993.
Tankene er tette, ingen inspekksjonsluker e.l.
Tankene er drenert ned.
Noen som har noen anbefalinger på hvordan jeg skal gå frem før jeg tar disse i bruk med tanke på rensing/desinfisering etc.?
den lette skylle metoden.
https://baatplassen.no/i/topic/60767-rens-av-vanntank/page-6
Sendte en ny mail til Lilleborg nå er svaret dette.
Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank.
Klorin må ikke benyttes i aliminiumstank.
PS. Før du starter ut-skyllingen, pump litt av klorin vannet gjennom til tappe kranene.
Når tankene er rene skyll gjennom tappe kranene.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Jeg hadde vurdert tanker i syre fast.
Og klor metoden 40 års erfaring hver vår og et par skyllinger i sesongen = alltid rent vann.
Eller montere mann-lokk og vasker de.
Mulig på slutten her.
http://www.klikk.no/bonytt/hytteliv/article221478.ece
Sjekk med campingvogn og bobils selgere
http://www.seatronic.no/vanntanker-c-289
http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=12050&MainPrC=12000&view=2
Litt bra her
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/ferskvann-i-b%C3%A5t-%E2%80%93-del-ii-bakteriebomben
En til
http://www.jula.no/vannrensingstabletter-biotab-50-pakning-550260
Huf, du må merke bedre så du ikke tar feil av sprit og hvite sprit :nonod: Først ville jeg satt systemene på skylling, så kjørt gjennom varmt Zalovann
ny skylling, fylt opp med Klorin og vann ny skylling dagen etter.
Demontere vannpumpa og rengjør den separat.
Med litt tenking og kopling bør du greie å få alt i serie så vannet renner ut fylle-stussen på dekk.
Kjørte en rensing på min tank ifjor. Brukte 0,5 liter klorin pr. 100 liter vann.
Tappet først tanken, og fyllte opp med vann/klorin, og lot det stå en halv dags tid.
Tappet deretter tanken, og fyllte opp med rent vann.
Måtte tappe den ned og fylle på friskt vann tre ganger før klorlukten av vannet ga seg.
For sikkerhets skyld lot jeg fylleslangen stå i påfyllingen, mens vannet rant ut av lufting/overløp i en times tid i tillegg.
Denne behandlingen fikk løsnet godt opp i tank og slanger, og det ble mye rask i silene på blandebatteriene etter dette:-)
Jeg hadde 330 liters aluminiumstank, og den tålte behandlingen fint.
Mvh
Simon
Klorin gjør nok tankene bakteriefri. Men, løser den opp gamle avleringer?
Det gjør maskinoppvaskmiddel.
Min oppskrift: Noen spisesjeer maskinoppvaskmiddel i et " syltetøyglass" med vann. Ristes til pulveret er oppløst. Tøm i vanntanken. Fyll opp vanntanken til den renner over. Åpne alle vannkraner, så det kommer maskinoppvaskmiddel i alle rør og kraner, også i varmtvannsbeholder.
La stå til neste dag. Tapp tanken tom gjennom alle vannkraner, kaldt og varmt.
Fyll opp tanken med rent vann, tøm gjennom vannkraner. Jeg pleier samtidlig å stikke vannslangen helt ned i tanken så den får " rote litt rundt", samtidlig, så det renner over i påfyllingen.
Garantert ren, bakteriefri, og luktfri vanntank. "Nesten gratis" :-)
Vi trenger å kjøre gjennom eksempelvis maskinoppvaskmiddel. Vi fylte vann i Grenå i sommer. Dette vannet var så forurenset at vannfilteret vi har i kretsen gikk nesten tett nokså omgående. Og vannet er helt blakket (farget grått). Så her er jeg nødt til å kjøre klorin og vasking. Derfor hadde det vært ok, som roger-jo etterspør, et blandingsforhold maskinoppvaskmiddel/liter vann. Tanken vår er på ca. 150 liter.
Jeg har pleid å fylle en 20-30 liter vann på tanken, tilsatt godt med klorin, og etter noen timer ta en skikkelig runde med vaskebøsten inne i tanken. Så bruker jeg en vannsuger og tømmer tanken gjennom mannlokket. Da blir en kvitt veldig mye grums som man ellers måtte ha tatt ut via vannslanger, filtre osv. Når dette er gjort kan man så fylle opp hele tanken med vann, og så gjenta som foreslått over. Har aldri prøvd med maskinoppvaskmiddel, men tenker å gi det et forsøk i år.
ang. antall "spisesjeer" har jeg nok ikke nøyaktig. men til mine 500 l. tanker bruker jeg ca. 1/4 liter pulver. i et 1liters syltetøyglass. Om maskinoppvaskmiddel funker i kaldt vann ja:-)
Jeg har noen ganger tømt tanker via en hvit plastbøtte, bare for se om det er oppløste avleiringer... Ja!
Er sluttet å dra på ekstra kanner for drikkevann og kaffevann, osv....
Godt nyttår, med rene "drikkvannstanker" :-)
