Lydpotte til tørreksos
olaH
Har ikke biltema eksosanlegg til bil i rustfri utførelse? Det har vært mulig å få tak i tidligere, så en potte herfra burde være mulig.
<{POST_SNAPBACK}>
En grei løsning med en potte fra f.eks. Biltema, i tilegg er det muligt å isolere anlegget med varmebestandig isolasjon for å bedre lydnivået og redusere varmestrålingen/brannfaren.
OBS .... Du var kjapp her, klippet ut svaret mens jeg redigerte etter å ha omforstått spørsmålet....
Redigert av bmo (see edit history)
Tror ikke det er dette olaH er på jakt etter, han ser mest sansynligt etter en måte å isolere eksosen i sin helhet for å fjerne varme/støy fra selve røret. Men en lydpotte inne i dette ville heller ikke vært dumt.
<{POST_SNAPBACK}>
olaH svarer: Det er støy fra eksosutløpet som sjenerer, Motorrommet er isolert, , og jeg tror ikke det støyer særli plagsomt fra lasterommet heller. Det blir i så fall overdøvd av lyden fra eksosutløpet.
Og så er det jo noe med motstand i lyddemoeren også...?
Ola
Vi hadde en 2 sylindret marna 18hkdiesel og den hadde tørr eksos. Der var det en bit med rør som hadde mye større diameter enn eksosrøret. Tror ikke det var innmat i den. Det kom av og til ut rustflak som var rødglødende, så det lett om kvelden. Men tilbake til den potta, hele dette anlegget var skrudd sammen av standard galvaniserte rørdeler. Prøv å ta kontakt med mantek i mandal, det kan jo hende de har noe slikt. Ellers er det jo greit å få sveist en da. Men vi hørte jo også denne båten godt, så en båt å liste seg stille fram med kan du vel glemme.
<{POST_SNAPBACK}>
olaH svarer: Kanskje det er best å bygge om til vannkjølt eksos.?? Det er jo en kurant sak egentlig. Men Br. Malo i Kr. sund som forhandler yanmar mente at tørr eksos var best.
Ola
