olaH Startet 18.Februar.2005 Del på Facebook Startet 18.Februar.2005 Hallo alle der ute! Jeg har nylig kjøpt en Myra 22 sjark med 22 yanmar. Motoren har tørreksos, gjennom en fleksibel rustfri "slange". Dette fungerer forsåvidt godt, bortsett fra støynivået. Jeg har lett etter lydpotter på nettet og på "baatplassen", men finner bare potter for vannkjølt eksos. NOEN SOM VET NOE. HAR ERFARINGER? Ola H Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 18.Februar.2005 Del på Facebook Svart 18.Februar.2005 Har ikke biltema eksosanlegg til bil i rustfri utførelse? Det har vært mulig å få tak i tidligere, så en potte herfra burde være mulig. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 18.Februar.2005 Del på Facebook Svart 18.Februar.2005 (redigert) Har ikke biltema eksosanlegg til bil i rustfri utførelse? Det har vært mulig å få tak i tidligere, så en potte herfra burde være mulig. <{POST_SNAPBACK}> En grei løsning med en potte fra f.eks. Biltema, i tilegg er det muligt å isolere anlegget med varmebestandig isolasjon for å bedre lydnivået og redusere varmestrålingen/brannfaren. OBS .... Du var kjapp her, klippet ut svaret mens jeg redigerte etter å ha omforstått spørsmålet.... Redigert 18.Februar.2005 av bmo (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
olaH Svart 18.Februar.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Februar.2005 Tror ikke det er dette olaH er på jakt etter, han ser mest sansynligt etter en måte å isolere eksosen i sin helhet for å fjerne varme/støy fra selve røret. Men en lydpotte inne i dette ville heller ikke vært dumt. <{POST_SNAPBACK}> olaH svarer: Det er støy fra eksosutløpet som sjenerer, Motorrommet er isolert, , og jeg tror ikke det støyer særli plagsomt fra lasterommet heller. Det blir i så fall overdøvd av lyden fra eksosutløpet. Og så er det jo noe med motstand i lyddemoeren også...? Ola Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 18.Februar.2005 Del på Facebook Svart 18.Februar.2005 Vi hadde en 2 sylindret marna 18hkdiesel og den hadde tørr eksos. Der var det en bit med rør som hadde mye større diameter enn eksosrøret. Tror ikke det var innmat i den. Det kom av og til ut rustflak som var rødglødende, så det lett om kvelden. Men tilbake til den potta, hele dette anlegget var skrudd sammen av standard galvaniserte rørdeler. Prøv å ta kontakt med mantek i mandal, det kan jo hende de har noe slikt. Ellers er det jo greit å få sveist en da. Men vi hørte jo også denne båten godt, så en båt å liste seg stille fram med kan du vel glemme. Sitér dette innlegget Link to post
olaH Svart 18.Februar.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Februar.2005 Vi hadde en 2 sylindret marna 18hkdiesel og den hadde tørr eksos. Der var det en bit med rør som hadde mye større diameter enn eksosrøret. Tror ikke det var innmat i den. Det kom av og til ut rustflak som var rødglødende, så det lett om kvelden. Men tilbake til den potta, hele dette anlegget var skrudd sammen av standard galvaniserte rørdeler. Prøv å ta kontakt med mantek i mandal, det kan jo hende de har noe slikt. Ellers er det jo greit å få sveist en da. Men vi hørte jo også denne båten godt, så en båt å liste seg stille fram med kan du vel glemme. <{POST_SNAPBACK}> olaH svarer: Kanskje det er best å bygge om til vannkjølt eksos.?? Det er jo en kurant sak egentlig. Men Br. Malo i Kr. sund som forhandler yanmar mente at tørr eksos var best. Ola Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 18.Februar.2005 Del på Facebook Svart 18.Februar.2005 Tørr eksos fungerte kjemebra det. Motoren ble installert i 68-69 og denne båten har det samme anlegget ennå. Eksospotta lå under ei tofte som det var greit å sitte på når det var kaldt ute. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 19.Februar.2005 Del på Facebook Svart 19.Februar.2005 Cowl lyddempere. Selges av Seatek. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
