Hvor får man tak i forgrening til Mikuni varmer?
mentor70
Jeg har en Mikuni dieselvarmer i min båt. Nå skal jeg lage en forgrening inn til en ny lugar, og må derfor sette på et forgreningsstykke (ikke ett Y-stykke). Mikuni har 80 mm rør, og jeg har ikke klart å finne et eneste sted som selger forgreningsrør i denne dimensjonen. Den må ha 80 mm på røret som går igjennom, men kan gjerne ha en annen dimensjon på forgreningen.
Under ser dere et bilde som illustrerer den delen jeg er ute etter.
Hvis noen har et tips på hvor jeg kan få tak i denne delen så hadde det vært supert.
Snygg RogerJ, men man får räkna med att det kan bli rätt hög temperatur i varmluften.
Uppåt 100 grader direkt efter värmaren...
Kan bli i mesta laget för denna typ av plast???
Denne er garantert å tåle 95 grader og siden det er et stykke fra varme-ren.
Grenrør avløp. 45°, 2-muffe. PP. Tåler 95 °C. Godkjent for innbygging og bruk utendørs iht. EN-1451-1:1998 og INSTA SBC 1451-1 samt EN – 1852-1:1997 og INSTA SBC 1852-1.
Folk har målt godt over 100 grader på varmluft fra dieselvarmere!
Ikke uenig i det
Wallas 2400/1800, Eberspächer D3LC og Ardic 042 D, har ved labtest 120 grader i utløpet
Eberspächer D1LC, Toyoset NS-2700, Webasto Air Top 3500/2000, Thermic, har ved labtest 72 /83 grader i utløp
Og en Mikuni MY30 som er tema.
Isolering av varmluftsrør: Utrolig mye varmeenergi fra min dieselvarmer forsvinner på veien til utblåsningene i kabiner og baderom. Det kan man tydelig kjenne på utsiden av skroget når varmeren går. Syns ikke det er nødvendig å varme opp i benker heller, så jeg har begynt å isolere rørene med en type neopren, kjøpt i en rørleggerbutikk. Isolasjonen er 9 mm tykk, og leveres i 2 m lengde. Diameteren på isolasjonen jeg kjøpte var 114 mm, så jeg skjærte opp "røret" og la det rundt varmluftsslangene og teipet godt.
I dag (18. februar) målte jeg temperaturen på varmluften ut fra de forskjellige dysene. I salongen (første dyse) var temperaturen 66 grC!. badet 65 grC, og i forcabinen 61 grC. Fra forgreningen på badet til forcabinen er det et stykke som enda ikke er isolert, og det viser hvor stort varmetap egentlig er! Jeg fikk heller ikke isolert slangen der den går under instumentpanelet, så her har jeg også et varmetap, men det er kanskje lurt å la litt varme stige opp der all elektronikken er?
http://www.seilglede.com/tips.htm
Takk for råd alle sammen.
Roger-jo:
Du har tydeligvis satt deg godt inn i saken med varme i din båt. Interessante målinger. Allikevel tror jeg det er fornuftig å holde seg til produsentenes anbefalinger når det gjelder valg av material som benyttes i varmerørene. PVC-rør som er beregnet for avløp har sannsynligvis andre egenskaper enn det man i utgangspunktet ser etter i et varmeanlegg.Kan det være at det kan gi lukt/avgasser for eksempel ved for høy temperatur?
Roger-jo:
PVC avgir klorholdige gasser ved oppvarming,
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Og litt innputt.
PP (Polypropylen/Polypropen). Brukes bl.a i bokser, spann, lokk/kapsler, vevde storsekker til gjødsel, elektronikk, bildeler mm. Regnes som helse- og miljømessig trygt.
Aldeles isotaktisk PP har en smeltepunkt på 171 ° C (340 ° F) . Kommersiell isotaktisk PP har et smeltepunkt som varierer 160-166 ° Cr
