Ferskvann i bunn på åpen Yamarin 4730, hvor er typiske lekkasjer?
småbåtentusiasten
Kom knapt inn en dråpe i løpet av sommeren.
Men etter opplag må det har regnet mye. Har hittil stått uten presenning.
Det eneste jeg umiddelbart slkønner som mulige lekkasjepunkter er i festingen rundt kanten av "fotbrønnen" under rattet på styrbord side.
Ingen synlige sprekker hull i dørken, heller. Hmmm?
Bunnpluggen er et flatt skruespor og sitter godt. Når / hvis jeg får den opp: Er dette standard dimensjoner slik at jeg får kjøpt en bunnplugg med et kantete hode som man kan bruke tang på?
Jeg kjøpte en slik båt for 2 år siden og den var smikkfull av vann fort. Jeg fant lekkasjen.
Dekksluken (stuerommet) i dørken er synderen. Luken er blitt svai etter å ha blitt tråkket på i åresvis. Da tetter ikke pakningen i bakkant mot toften. Stuerommet får inn vann og den er ikke tett ned mot dobbeltskroget så det kommer vann inn. Stuerommet er ikke tett i forkant ned mot dobbeltskrog. Her er det vanskelig å komme til og for å fuge det tett.
Løsningen foreløpig er en bøtte med vekt i bakerst på luken når en går fra båten.
Den permanente løsningen er å få laget en luke i alu som er stiv nok til å holde formen.
Redigert av jerognal (see edit history)
  • 1 år senere...
tenkte å tipse på nytt i denne gamle tråden. har ikke fått laget ny luke, da jeg ville prøve å få tett den som er først....
I vinter gjorde jeg følgende:
Skar vekk den avstivingen som er på undersiden av luka. Den funker ikke. Oppdaget at det var et papprør støpt i glassfiber. Og pappen var dyvåt!
Skar til et stykke galvanisert T-jern (type gjerdestolpe) og la på innsiden av luken.
Borret huller i luka og jernet og poppet gjennom begge slik at jernet stiver av luken. Dette skulle motvirke svaien.
Klippet så til et stykke liggeunderlag og limte under luka rundt slik at liggeunderlag ligger mot pakningen i skroget. Nå tetter det.
Har stormet som fy her nå og det er ikke vann i stuerommet foreløpig......
