Kan jeg male eller lakke et Bruce anker. I så fall med hva ?
Worry II
Du får ikke noe til å sitte på galvaniserte flater over tid. Galvaniser på nytt eller spray med sinkspray som du får kjøpt på bilrekvisitabitikker. Sinkspray må fornyes med jevne mellomrom, men ser pent og originalt ut etter spraying.
ad. planlegging:
Alt vi lager på jobb som skal stå ute i vær og vind, og i tillegg skal se fint ut, galvaniserer vi først og pulverlakkerer etterpå. Lakken sitter veldig bra og holder i mange år. Men som for lakk generelt så tåler det ikke slag og røff behandling, spesiellt rundt skarpe hjørner og hull.
Redigert av Alfaerik (see edit history)
Mange av Bruce-kopiene er vel laget i Kina og der tillater de seg det meste når det gjelder produktbeskrivelser ;) Jeg har flere små Bruce på et par skjærgårdjeep`er på hytta blant annet, og mener det står "Original Bruce" på noen av disse også. Men de kostet ikke mange hundrelappene, så jeg tror neppe de er originale i den forstand at de ble laget av Bruce som jo var den første produsenten av dette ankerdesignet. Jeg mener som tidligere nevnt at de originale Bruce-ankerne for fritidsbåter kun ble støpt i syrefast. Mulig andre her vet mer om dette?
Redigert av Tilde (see edit history)
jeg fikk tips om å bruke 2k antipest primer på aluminium, som også er et vanskelig materiale å få maling til å sitte på. Kanskje den kan funke på galvanisert også?
Ang sinkspray: de typene jeg har prøvd har ikke imponert meg på noe vis, tar ikke lange tida før rusten titter fram.
(da har jeg hatt mye bedre hell med vanlig antirustprimer - med en god dash Owatrol penetrerende olje i)
Hvis du tenker på de «blanke» variantene så stemmer ikke det, mulig de også produserte slike for fritidsbåter, men de er ikke eneste varianten av originalen ihvertfall. (Leste forøvrig en ankertest hvor det kom fram at fordelen med disse i blankt syrefast var at de fikk lettere feste, gravde seg lettere ned i mudder pga. lav friksjon)
De originale brucene er etter min kunnskap ikke i syrefast. Jeg har selv to stk. De er påført et tydelig patentnummer. Er litt forskjell fra kopiene jeg har og ha hatt, men ikke så mye. Begge mine er galvaniserte. Forrige eier var tydelig redd for tyveri av dem, så sjakkelen var sveiset og kunne ikke skrus av kjettingen. De originale er veldig likt proposjonerte og balanserte, og har en litt annen vridning på de to side-klørne enn kopiene. Jeg har dog en ILAS kopi som er veldig lik. I forhold til biltema er de ganske forskjellige
Jeg bruker et 15 kilos originalt Bruceanker på 17. året, og det har aldri vært problemer med feste for en båt som veier 5,5 tonn. Det er galvanisert, og flasser litt nederst grunnet oppheng i syrefast og at sjøen slår litt opp ved bølger ved stilleligge. Men selve godset er så tykt at det sikkert vil vare i 17 år til. Meget godt anker som jeg stoler 100 % på, og jeg bryr meg katten om det ikke ser klin nytt ut.
