Utvendig plassering av hekksvinger snekke
marex84
Hei.
Jeg har søkt mye på forumet ang dette emne, men lurer fortsatt på et par ting.
Kan det gå greit å montere hekksvingeren utvendig et lite stykke foran propellen for slippe problemer
fra boblene?
Tenkte da evnt på en liten brakkett som er litt oppunder kjølen.
Hadde håpet på å slippe å kjøpe en gjennomgående svinger, eller og ha hekksvingeren innvendig p.g.a
dårligere signaler.
På forhånd takk.
Tror du bare får problemer med dette, hvis du ikke vil ta 1"stort" hull til gjennomgående svinger, vil du egentlig borre mange små; braketten til svingeren skal festes med 2-3 skruer, kabelen skal enten inn i hull under vannlinjen (anbefales IKKE!)' eller så må den festes med ettellerannet under vann......... Teknisk beste løsningen er en gjennomgående svinger, nestbeste løsningen er innvendig limt svinger. Monterer du den innvendige svingeren på riktig plass i forhold til vannstøm og turbulens rundt skroget, taper du ikke allverden i signal. Kan gjerne gi deg flere tips, men da ønsker jeg å vite hvilket ekkolodd du har, samt svingertype, båttype og hvordan du ser for deg ekkoloddet i bruk(fiskedybder, bunnforhold,fart etc)
Har ikke handla enda, men tror det blir Garmin Echo 200, sendeeffekt på 300 watt. Det følger med hekksvinger, men noe
spesifikasjoner på den vet jeg ikke.
Båten er en Marex 24 suncab, loddet kommer til å bli brukt for å finne riktig dybde til teiner, litt fiske ( ned til 50-60m) og når vi skal ankre opp.
Marsjfart er på 8 knop, så noe høye hastigheter blir det ikke snakk om....
Etter det jeg har forstått så er det en mulighet for å bruke hekksvingeren innvendig?
Takk for svar, fint å få synspunkter.
Ikke noe problem å lime fast hekksvinger innvendig til den bruken du beskriver.
Pass bare på at du ikke setter det der det er innstøpt forsterkninger i skroget, reint laminat er å foretrekke.
Hvis du ikke er sikker, legg hekksvingeren i en pose med vann, og plasser den der du har tenkt å montere, en liten prøvetur og du ser med en gang om det er en grei plassering du har funnet.
PS Når du har funnet den beste plassen, husk å lime fast hekksvingeren riktig vei (altså slik den hadde stått om den var blitt skrudd fast bak på hekken) :yesnod:
Så kan jeg fortelle deg om metode nr 2:Gå til en rørlegger og bom en stump med rør ca 8 - 10 cm i diameter.Skjær det skrått slik at det passer til vinkelen på skroget,puss og gjør rent skrogsiden og lim røret fast med f.eks tec7.Lag et lokk i kryssfiner med diameter som tilsvarer ytterkant av røret og en annen som tilsvarer innerdiameteren på røret.Lim disse to sammen,så har du et lokk som ikke sklir..Så kan du mekke et oppheng under lokket som dy fester giveren i.Denne må tilpasses den enkelte giver.Bor hull i lokket for kablen.Fyll opp røret med olje.Jeg leste et sted at den beste olja var transformatorolje da den hadde egenskaper som var mest lik vann.Jeg har gjort dette to ganger og det funker som bare det.De giverne som er beregnet på innvendig montering fungerer på samme måte(garmin).
Å finne en egnet plass blir det samme som den metoden du har fått råd om lenger oppe.Jeg har også prøvd liming men er redd det er vanskelig å få ut alle luftbobler.
Transformatoroleje fikk jeg gratis hos det lokale e.verket.
Lykke til !
Gutek
