Konsekvenser for kjøring med større motor enn det du har lov til
SeaCraft
  glalaks skrev On 29.12.2012 at 19.58:
Om det er alderen du tenker på så kjører du vel ulovlig med gamlebåten også? Den går vel over 10 knop.. Og det er vel samme loven som styrer dette, så da er vel konsekvensene ganske like også..
Men mulig du lettere blir stoppet i en liten cyber i 40 knop med 25 hk......
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Jaja, men tror ikke politiet bryr seg så mye om det hvis man oppfører seg. Tror de heller tar deg hvis du kjører større :D
En liten sak som ikke så mange 14iser tenker på er at man risikerer regress fra forsikringsselskapet ved skade. Er man uheldig skader noen er det en kjip start på familieøkonomien å ha 3 millioner i gjeld til If...
Vi gjør dette enkelt. Unger får ikke lov til å kjøre jolla vår i Norge. I Sverige er det ingen aldersbegrensning
Selv tar jeg av og til kalkulerte risikoer innenfor rammen av hva jeg kan stå for om noe går feil vei. Kan derimot ikke se at en gjennomsnittlig fjortenåring har en ramme som tilsier at en slik kalkulert risiko bør være særlig stor med tanke på ukelønna og betalingsevnen....
Et godt råd: Dette er et regelverk som politiet kjenner godt til og som er enkelt å kontrollere. Boten vil svi. Forårsaker du en skade som er din feil og som har sin årsak i overdreven motorisering kan du fort bli meget ille ute å kjøre. Det samme gjelder foresatte. Vent med denne motoriseringen til du har lov til det. Det funker faktisk greit med mer saktegående greier en liten stund til.
