Bayliner 305 2004, bygge kasse rundt motor for støyisolering?
kvimms
Deffinitivt verdt å forsøke å bygge inn motor med egen kasse.
Ikkje er det særlig dyrt heller. Bruk finer som er så tykk at det bærer selv. 8-10-12mm
Lim U-profiler fast til skrog med sikaflex, då kan det skjæres vekk igjenn seinere. Lim nedi gummipakning av eit slag for å unngå vibrasjon, så kan du sette sidene til motorkassen nedi . Bruk feks tilhengerlåser, slike som er bak på lemmen, eller slike svarte gummistrammere, til å feste lokket med. Egne hengslede luker for tilkomst til peilepinne må du ha.
Du treng ikkje lage luftfelle. Og heller ikkje ha vifte. Men her kommer det viktigeste tipset, du må rekne ut luftforbruk på motoren. Evt leite i håndbok el til motoren, og finne påkrevd areal på luftinntak tilpasset motorens forbruk.
Dette luftinntaket må være i motsatt side på kassen i forhold til turbo. Ellers vil motoren bli for varm. Luftforbruket er så stort at luftstrømmen "forbi" motor, trolig vil føre til kaldere motor en du har i dag siden rommet er stort.
Motoren suger såpass luft at den spiser sin egen lyd i slik kasse.
Prøvekjør med temperaturmåler i motorrom/kasse før og etter, slik at du får sjekka om luftstrømmen kjøler nok.
Eg antar at luftåpning inn til dagens motorrom er stor nok.
Når kassen er "ferdig" kan du plukke delene av og spandere isolasjon på innsida.
Dette er tips eg har lest og grublet meg opp til sjølv, eg har ikkje testa det. Men har plan om å gjer det samme sjølv på sikt.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
http://www.walkerairsep.com/product_detail.asp?id=567
Denne skal redusere turbolyden noe, vet ikke om den passer på de hvite motorene men det er vel ganske likt kanskje
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
ulempen med å dra innsugsluften gjennom en slik kasse er naturligvis at luften varmes opp, det bør man jo unngå ifølge læreboka.
Tilgang til motor er vel opp til konstruktøren av kassen å bestemme. Ekspansjonstank kan kanskje monteres utenfor, og luke til peilepinner kan lages. En og annen gang kan det være greit å kikke under etter oljedråper. Utover det har de fleste motorer såpass intervall at de ikkje må "kles av" fleire ganger i sesongen.
  • 2 måneder senere...
  • 10 måneder senere...
Ja, det hadde vært interessant å høre kvimms erfaringer etter en sesong med innkasset motor.
Jeg har nylig signert kjøpekontrakt på en båt hvor det er bygget kasse rundt motor for støyisolering. Dette gjelder en Bavaria 25 Sport med Volvo Penta D4 300hk. Jeg hadde ikke sett denne løsningen før og ble litt overrasket ved besiktning av båten. Kassen er imidlertid lett å demontere og kan fjernes dersom det er ønskelig.
Båten er foreløpig ikke prøvekjørt siden den står i vinteropplag, så jeg vet ikke hvor effektiv denne dempingen er. Etter overtakelse av båten blir det vel til å teste litt både med og uten kasse for å sammenlikne støybildet. Dersom det ikke er noen vesentlig forskjell blir nok kassen fjernet.
Fjernet motorkassa på viknesen og isolerte luka og inn under kabinen. Ble helt greit lydmessig inne i hytta ( litt mere turbolyd)
Ute bråker det betydelig mere uten kassa, men liker og se motoren og ha umiddelbar tilgang, særlig nå på denne tiden da fjorden ikke akkurat er stinn av båter som kan hjelpe om noe skulle skje.
Er ikke i tvil om kasse har noe for seg når man ser på lydisolasjon.
