ryds 475gt 1998 bunnplugg, hvilke gjenger? Alternativer?
tikki
er det noen som vet hvilken gjennger det er på bunnpluggen til en ryds 475gt ca 98mod. den som står i nå. ser ut til og være en messing plugg. med et spor i midten som man tydeligvis skal bruke for og skru pluggen ut. sporet er nesten vekk, og ønsker og sette inn en ny plugg. helst med en annen løsning. torx/umbraco e.l som ikke blir ødelagt så lett.
noe og anbefale?
For å skru ut pluggen som står i, kan du ta et bredt vanlig skrujern og hammer, sette jernet an mot ytterkant av plugg i skruesporet og slå i retning mot klokka for å løsne den. Da pleier de komme. Du kan evt prøve å lage et nytt skruespor vha tynn kappeskive på vinkelsliper. Får du ut pluggen, kan du måle diameter/gjengetype og evt se om du finner en annen plugg som vil passe med umbraco-hode.
Byttet bunnplugg/hylse på Hansviken i våres, tok ut gammel og satte i ny hylse. Sikaflex og rustfrie skruer ordnet biffen. Bunnpluggen som stod i før bytte var en vinkork som holdt tett, men føltes litt utrygt... Godt å vite at en har tett båt gjennom vinteren.
