Volvo Penta AQ200D mer hestekrefter
BaylinerKenneth
Er det en smallblock Chevrolet vi snakker om så finnes det ingen annen motor det er laget så mange trimmingsdeler til som til denne. Sjekk på amerikanske nettsider.
Når det er sakt vil jeg anbefale deg å først bruke noe av penga dine på å sørge for at du har en frisk basismotor. Dvs kompresjon, oljepumpe, register, ventilmekanisme, tenningsanlegg. osv. Når dette er oppgradert og i bra stand kan du fortsette med innsugssystemet, bytte ut forgasser med FI (fåes på hoggern for en billig penge) innsugsmanifold, kamaksel osv.
Husk at allt må spille på lag. Hjelper lite med en kamaksel som gir torgue på lavt turtall hvis insuget ditt først våkner til liv på 5000+
Det første du bør bestemme deg for er ved hvilket turtall du skal ligge å marsje, deretter bygger du motor og propell til dette. Tenk langsiktig
ad. planlegging:
Bra svar fra REM. Noen later til å tro at med "denne trim-delen" får du pluss 30hk. Og så kjøper de flere ting som tilsammen skulle gi hundre hester mer. Sånn virker det ikke. Matching av motorens komponenter er det som gir en god motor. Fri eksos som du skriver er veldig lite treffende. Akkurat manifolder, både innsug og eksos er svært viktige at er godt avstemt. Standard marinemanifolder er bra nok til motorer som marsjer på ~3000rpm. Skal du bygge en racemotor er det helt nødvendig med "headers" men til marinemotorer er slikt dyrt. Topplokk er det endel forskjell på, her er det mye å hente. Du kan velge mellom et utall av OEM eller ettermarkeds topper. Såkalte VORTEC topper gir god effekt for lav pris og er både velegnet til marinebruk og finnes i hopetall. Da trenger du et annet innsug. En riktig dimensjonert og dyset fireportsforgasser fungerer utmerket. FI er det lett å gå skoa av seg på. Tidligere utgaver (TBI, EFI) bruker ikke noe mindre bensin enn forgasser mens nyere MPI er dyrt i innkjøp men går billigere på dorgefart. Lite å spare i praksis. For å få økt effekt med innsprut trenger du å justere parametrene i ECU-en, det er ikke noe folk flest fikser. Kamaksel har stor betydning for effekten men det som er viktig er at du velger en som passer båttypen, bruken, propelleren. En hvass kam er skjelden noe gunstig i båt. Rulleløftere er bra men det er ikke bolt-on. Det muliggjør en kam med vesentlig brattere kamprofil noe som er gunstig i såpass saktegående motorer som dette. Av bolt-on mods er nok et RPM PERFORMER innsug med en 650cfm fireports-gasser det som gir noe særlig, neste er headers. Skal du egentlig ha noen vesentlig oppgradering bør du kjøpe ny long-block med riktig spec. 300-350 hk er relativt billig.
