olaH Startet 19.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2005 Prøver mitt 3. tema på denne siden. Har fått godetog riktige tips tidligere! Jeg har akkurat sjøsatt min nyervervede (gamle) Myra 22 sjark. (En drøm som er like gammel som båten) Tll alle Myra-eiere: Er disse båtene "plaget" med propellstøy ? Da jeg kjørte propellen på land, hørte jeg ikke noe spesielt. På sjøen kommer det er "rumling" så snart jeg kobler inn propellen. Jeg har (i min uendeligge klokskap og visdom), tenkt følgende: Skroget under propellen er nokså plant, slik at det kanskje lett oppstår slik lyd når propellen kaster vannet rundt? Jeg kjenner ikke vibrasjon fra propellen, heller ikke fra eksosslangen. NOEN SOM VET NOE?? Ola H Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 19.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2005 Hei OlaH. Har hatt gleden av å være eier av en Myra 22 sjark ,riktignok var den såpass gammel at den het Nordfjord 22 men samme båten.Først var det en stor malmklump av en Marna 2 sylindret 16 HK diesel i den,denne ble byttet ut med en ny 31 HK Sole Mitsubishi diesel.Jeg kan ikke si at det var propellstøy ved noen av disse installasjonene .Jeg har en mistanke om at cutlesslageret ditt kan være noe slitt,dette merker du ikke på land ved å tørne motoren,men ved å presse propell opp og ned for hand vil du oppdage slark. Hvis dette ikke er tilfelle hos deg ville jeg "smite" av stilken ved å støpe på en fasongskjært "kubbe" i forkant av propellen (bak på kjølskjæret) for å forbedre vannstrømmen til propellen. Er du forresten sikker på at du ikke har slark i roropplegget ditt? Det eneste negative jeg opplevde med denne båten, var at den måtte passes med roret HELE tiden. Den var svært lite retningstabil,ellers en MEGET god sjøbåt!!! Håper du finner ut av dette! Sitér dette innlegget Link to post
Al-Tec Svart 19.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2005 Du har sannsyneligvis et "Thrustelager" på akslingen? Hadde dette selv på en Myra 25, og dette lageret var defekt. Fikk en voldsom rumlelyd med en gang båten ble satt i gear. Lageret ble skiftet, støy borte! Jeg hadde dette i forbindelse med et Centaflex ledd på akslingen. Når båten stod på land kunne jeg høre rumlelyden når jeg dreiet på akslingen. Lykke til! Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
olaH Svart 20.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 b Prøver mitt 3. tema på denne siden. Har fått godetog riktige tips tidligere! Jeg har akkurat sjøsatt min nyervervede (gamle) Myra 22 sjark. (En drøm som er like gammel som båten) Tll alle Myra-eiere: Er disse båtene "plaget" med propellstøy ? Da jeg kjørte propellen på land, hørte jeg ikke noe spesielt. På sjøen kommer det er "rumling" så snart jeg kobler inn propellen. Jeg har (i min uendeligge klokskap og visdom), tenkt følgende: Skroget under propellen er nokså plant, slik at det kanskje lett oppstår slik lyd når propellen kaster vannet rundt? Jeg kjenner ikke vibrasjon fra propellen, heller ikke fra eksosslangen. NOEN SOM VET NOE?? Hei OlaH. Har hatt gleden av å være eier av en Myra 22 sjark ,riktignok var den såpass gammel at den het Nordfjord 22 men samme båten.Først var det en stor malmklump av en Marna 2 sylindret 16 HK diesel i den,denne ble byttet ut med en ny 31 HK Sole Mitsubishi diesel.Jeg kan ikke si at det var propellstøy ved noen av disse installasjonene .Jeg har en mistanke om at cutlesslageret ditt kan være noe slitt,dette merker du ikke på land ved å tørne motoren,men ved å presse propell opp og ned for hand vil du oppdage slark. Hvis dette ikke er tilfelle hos deg ville jeg "smite" av stilken ved å støpe på en fasongskjært "kubbe" i forkant av propellen (bak på kjølskjæret) for å forbedre vannstrømmen til propellen. Er du forresten sikker på at du ikke har slark i roropplegget ditt? Det eneste negative jeg opplevde med denne båten, var at den måtte passes med roret HELE tiden. Den var svært lite retningstabil,ellers en MEGET god sjøbåt!!! Håper du finner ut av dette! <{POST_SNAPBACK}> Fant ut av det ja! >Så for meg en kjempejobb, ut med akslingen, i verste fall nytt propellanlegg. På vei ned i havna i dag traff jeg nabo Georg (sobm kan det meste) som sa det samme som du; sikkert lageret. Han ble med ned og lyttet, åpnet inspeksjonsluka til propellen og sa: HER ER DET! Og det var det. "Spenntappen" var rustet og presset ikke lokket på plass, slik at det "klapret" når propellen gikk. Dro på sjøen (Sunndalsfjorden) og drog småsei til middagg og er i godt humør!! Men takk for tips, selv om det (heldigvis) ikke passet nå! Ola H Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Fint det løste seg, raskt og billig. Men jeg reagerte litt å det du skrev: Da jeg kjørte propellen på land, hørte jeg ikke noe spesielt.Er ikke disse lagrene vannkjølte. De bør ikke kjøres noe særlig på land. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
olaH Svart 20.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Fint det løste seg, raskt og billig. Men jeg reagerte litt å det du skrev: Er ikke disse lagrene vannkjølte. De bør ikke kjøres noe særlig på land. Gerhard <{POST_SNAPBACK}> Det lærte jeg også av Georg. Men jeg har ikke kjørt dem mer enn 1/2 min. et par ganger. Har kanskje hatt flaks. Hvis været blir bra til neste helg tilbakelegges Sunndal - Herøy. (Hustadvika) Takker alle for tips! Ola H Sitér dette innlegget Link to post
janesimo Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Prøver mitt 3. tema på denne siden. Har fått godetog riktige tips tidligere! Jeg har akkurat sjøsatt min nyervervede (gamle) Myra 22 sjark. (En drøm som er like gammel som båten) Tll alle Myra-eiere: Er disse båtene "plaget" med propellstøy ? Da jeg kjørte propellen på land, hørte jeg ikke noe spesielt. På sjøen kommer det er "rumling" så snart jeg kobler inn propellen. Jeg har (i min uendeligge klokskap og visdom), tenkt følgende: Skroget under propellen er nokså plant, slik at det kanskje lett oppstår slik lyd når propellen kaster vannet rundt? Jeg kjenner ikke vibrasjon fra propellen, heller ikke fra eksosslangen. NOEN SOM VET NOE?? Ola H Unnskyld at jeg spør, men hvor betalte du for båten? Jeg arvet en Myra 22, så jeg lurer på hva den er verdt. Sitér dette innlegget Link to post
Lukas Svart 25.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2010 Eldgammel post ser jeg, men om en kan fungere litt som oppslagsverk så vil jeg anta at en Myra 22 sjark i dag ligger på mellom 50.000 og 120.000 avhengig av tilstand og alder på motor, utstyr osv Sitér dette innlegget Link to post
