Flyfoto
klikk
Her på bierget bruker vi heller bergenskart.no. Når jeg zoomer meg inn, blir bildet rimeligvis litt uklart, men ikke verre enn at jeg kan skjelne fra hverandre enkeltbusker i hagen. Har vist dette til Quindebestet, og hun har sverget på at hun aldri mer skal sole seg mer eller mindre halvnaken i hagen. Skulle altså ikke ha vist henne dette, nei. :lol:
Kjempetiltak!
Men desverre for dårlig kvalitet når man zoomer seg inn. Det er jo det som er litt av vitsen å kunne gå noe mer tett på for å se detaljer. Mulig et klarere vær hadde vært løsningen, eller at kvaliteten rett og slett ikke kan bli bedre?  :headbang:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja det er litt begrenset oppløsning på bildene. Det har nok litt med ytelsen på kartmotoren og båndbredden å gjøre at det ikke benyttes bilder med høyere oppløsning. Også kan det jo hende at det er begrenset litt pga av personvernloven..? :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Eller så er det et visst Quindebest som har vært inne og truet dem med tenners gnissel ...
Hei.
Stavanger har noen helt fantastisk flotte kart/flyfoto over byen. Klikk her.
Et eksempel fra gjestehavnen:
Bilde
Lars H.
Hei.
Dette ville jo vært midt i blinken. Har selv nytt godt av Tre Veckor I Bohuslen som er basert på flyfoto. Gir et helt annet inntrykk enn boka til Redningsselskapet. Dette ønsker jeg at min årlige hundrelapp til NRSS går med til å finansiere!
Redigert av Petter-B (see edit history)
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Ta en titt her: https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl
Her finner du de beste satelittbildene som er fritt tilgjengelig for tiden.
Du kan (om du har bredbånd) laste ned en 200MB fil med data over midtnorge og så bruke diverse program for å generere jpg bilder ut av disse dataene. Alt er beskrevet på siden (div linker).
<{POST_SNAPBACK}>
Har sett bildene av båten du bygger, du må ha et usedvanlig bra pågangsmot, jeg er imponert....
Gleder meg til å se den ferdig !
Nelson
Artig side med gode bilder av "mitt" område ihvertfall :yesnod:
Ser til min forskrekkelse at båten ligger inne, men når jeg sjekket datoen så jeg at bildet er tatt mens jeg var på jobb.  Det forklarer alt :rolleyes:
Hva er din unskyldning :wink:
:cheers:
M/Y Ellen Marie
..som straks skal fortsette på vårpussen.  Sol og varmegrader i massevis idag :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg ligger også inne :headbang::headbang:
Bilde
Unnskylding:
Eehhhh jeg hadde ferie!!!! ehhhhh :blush:
Hehe! pakket båten tenker jeg, reiste 2 dg. etter at bilde ble tatt :yesnod::yesnod:
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Sannelig om jeg ikke fant Hannah III ved brygga hvor vi holder til i sommerferien. Så bildet må være tatt etter 25. juni 2004. Hannah III er båt nr. 3 fra høyre, på utsiden av brygga.
<{POST_SNAPBACK}>
:wink: Skal si den båten "ruver" :yesnod: tar halve brygga ! :wink:
Flott båt!
:cheers: Månestreåle
Redigert av maanestraale (see edit history)
M/B Månestråle
Hei igjen!
Dette var virkelig artig! Norge i bilder
Har surfet rundt blant våre mye brukte havner med "skumle" grunner rundt! :yesnod:
Og mange plasser er dette supert hjelpemiddel.
Finnes det noe lignende i Sverige ? Gunga Din, veit du om noe?
:cheers: Månestråle
M/B Månestråle
Ser til min forskrekkelse at båten ligger inne, men når jeg sjekket datoen så jeg at bildet er tatt mens jeg var på jobb.  :cheers:
M/Y Ellen Marie
<{POST_SNAPBACK}>
Hvordan sjekket du det?
Zoomet inn på Bruntangen syd for Portør. Artig hva fant jeg ikke der. Festina Lente III pent fortøyd longside. Pussig. Lå der fire døgn i sommer som var, og så ble det bilde av det.
<{POST_SNAPBACK}>
Vet ikke hvordan det er med flyfoto på deres kant men jeg sjekket info i bilde og det var tatt i 2002 :sad:
Det var ihvertfall en helt annen båt enn min som lå bak garasjen til naboen
