Johnson 25hk ca 1980, tungstartet
Lars jonas
heisann. hvordan er bensinen til motoren ? ny, gammel ? bensinfiltret kan være tett, eller så kan forgasseren være tett. du burde i hvertfall åpne og sjekke det, samt sjekk hvordan drivstoff slangene. bensinpumpa kan være gåen, tett eller lekk. funker gnisten bra ? kan være være dårlig kontakt til tenninga. kan være irr på stiftene som sitter under svinghjulet. men sjekk det med bensinen. det er det jeg har av forslag.
mathi92
