Yamaha 9,9 Sport går ikke på tomgang før den er blitt varm
Targa 23.1
"PrimeStart™
Yamahas eksklusive PrimeStart™-system gjør det like lett å starte utenbordsmotoren som det er å starte en bil, selv hvis den er kald. Uansett om det er snakk om en motor med elektrisk eller manuell start, er det godt å vite at motoren starter på første forsøk. Hver gang".
"PrimeStartTM
Vri på nøkkelen, så starter motoren. Yamaha Prime Start er en automatisk choke. Luft, bensin og tenning styres av elektronikk og tilpasses forholdene når du vil starte motoren".
Ja, har samme symptomer på 2 "Sport`er" :pray::pray: Kjenner meg jo ikke helt igjen i Yamahas brosjyre-tekst over. De har jo rett i at den starter på første forsøk, men så var det det at den skulle svive på kald motor uten å måtte ligge og justere på gassen. :worry: Så interessant å høre om noen har funnet løsning? Bortsett fra dette er det jo en kanon-motor.
Spørsmål fra uvtende med 9,9 4 takter kjøpt i 2011. (ikke yamaha)
Kan man forvente det? At motoren går strøkent på tomgang med det samme den starter. Bruker min masse på vinteren, helt nede i 15-20 minus,(det er skjeldent, men ofte mellom -5 og -10) og da tar det sikkert 10 min før den går helt strøkent på tomgang. Slik har motoren vært siden ny, ser ikke på det som en feil.
Primestart skal jo være en slags automat-choke, som sørger for at motoren får riktig blanding når motoren startes. Hvis en har manuell choke, regulerer en jo sjøl blanding med choke-spaken ettersom motoren gradvis varmes opp. Tydelig at automat-choke systemet på våre motorer ikke fungerer optimalt, så lenge de ikke vil svive på tomgang uten at en samtidig regulerer noe med gassen for å hindre at motoren dauer/kveler seg sjøl.
Når første minutter er overstått, går motoren veldig jevnt og fint på tomgang. Vil mene dette er etter ca +/- 3 min.
Mener dette ble tatt opp tidligere i en tråd.
Må stille opp tomgangen bittelitt, da den er justert til det minimume pga miljø hensyn. Tror det var clue i den tråden.
Min far har samme motor og samme problem. Syns også den svak i forhold til en 2 takt- 9,9\15 fra begynnelsen av 90 tallet. Behagelig JA, men litt trause greier...... :(
  • 2 uker senere...
Var i kontakt med en Yamaha-forhandler vedr en annen forespørsel, og fikk dette svaret på spørsmål om prime-start på 9,9 Sport.
"9,9 Sport har normalt ikke startproblemer i sommerhalvåret, det vi har sett på et par helårsbrukere, er at de er litt vanskeligere i vintersesongen. Vi har et kaldere og fuktigere klima enn mange andre steder av verden. Det gjør at den får litt lite bensin med prime-start. Dette er det dessverre ikke så mye å gjøre med men hvis du strammer friksjonsskruen på gassen, og starter den med et lite knepp på gassen, så pleier det å funke uten at den må startes flere ganger".
Så det går evt an å prøve å justere litt på blandingsskrue, eller så må en vel leve med akkurat denne unoten ved motoren.
Vi har som sagt 2 9,9 Sport`er. Starta begge nå i kjølen. De oppfører seg noe ulikt. Den ene er nok lik slik Targa beskriver, om ikke fullt så gal. Mest utprega når kaldt i været, men kan nok være litt lunete også i varmegrader. Dauer når står og sviver på tomgang, men går veldig fint når blitt litt varm. Den andre sveiv på tomgang av seg selv, men mer "sur" når en skal ut fra brygga og daua når satte i gir. Måtte svive litt til før varm.
Så kan jo være en eller annen mangel med prime-start som slår mest ut på den første. Får høre med en mekaniker etterhvert hvordan prime-start fungerer, om det er en føler eller giver som kan ha mangler. Men de går nok magert ja. Får teste ut litt når vårsola titter fram.
Har en 50 hk 4-takt forgassermotor med samme problemet. Ørlite gass må til, og så er det bare å vente et par tre minutter. For mye gass så starter den ikke i det hele tatt. Er ikke så fryktelig imponert av automat-choke og forgasser nei. Funket forsåvidt dårlig på biler og før det ble innsprøyting..... Tror nok innsprytningsmotorer er bedre på dette.
  • 5 måneder senere...
