Har så lyst på en Wesling..
Four
Jeg kontaktet Westermoen AS og sjekket med pris for forsterkning av akterspeil. Fikk et bra svar selvom kanskje 6000,- eks.mva. virket litt i høyeste laget da. Men det ser jo ut som en veldig god jobb som holder.
Hei
Du kan komme til oss og vi kan forsterke din Wesling.
Vi har flere ganger limt og boltet (med 12 gjennomgående bolter og store skiver)på en 8 mm tykk alum.plate utvendig på akterspeil med godt resultat.
Flere har kjørt med 70 og noen også med 90 hk i flere år uten problemer.
Jeg mener 70 hk er ideelt på båten, og vil anbefale det.
Pris på montering av en slik plate med bolter, lim og utstyr er ca 6000,- + moms.
Hadde man forsterket hekken med støp og avstivere så ville jeg sagt det var rimelig, men 6000,- for å lime/bolte på ei alu-plate utvendig hørtes dyrt ut(mulig sjøvannsbestandig aluminium er dyrt).
Plata kan man nok få tak i å skru den på sjæl for en rimelig penge. bare man er nøye.
ja da kan båten kantre :giggle:
Nei tenkte nå mere på tettinga og boltinga.
Jeg spurte dem hvorfor det ville koste 6000,- for denne jobben.
Fikk dette til svar:
"Det er ca en dags arbeid med tilpassing, tetting av gamle motorboltehull, mattsliping av begge flater, liming, bolting, grunning, lakkering m.m."
Kan noen svare på følgende?
->Hvordan tetter man de gamle motorboltehullene?
-> Mattsliping? nødvendig? hvordan gjør man dette?
-> Liming. Nødvendig når man har skrudd platen fast med 12 bolter?
-> Bolting. Er dette vanskelig å håndtere i glassfiber/båtmaterialet?
.. og med en så stor flate så gir det vel endel ekstra stivhet/styrke også vil jeg tro.
gamle hull tetter jeg ved å å bruke glassfibersparkel.
Mattsliping er nødvendig for maks vedheft for limet. (Avfett først så man ikke sliper gammel dritt ned i plasten..)
Bolting, burde ikke være spesielt vanskelig, så lenge man ikke har fullt av tommeltotter.
Tror det blir en sånn plate på meg til sommeren, men da fra en lokal båtbygger
Takker for svar.
Nei jeg kommer nok heller til å utføre dette selv enn å betale 6000(eks mva!!!),,
Lang stamme, 20". Ja den passer jo perfekt, men den er 22 år gammel så den må inspiseres nøye hvis den skal være verd de pengene.
Kanskje er den mest brukt i ferskvann, det vil jo være en fordel.
ja det betyr da 60 graders varme fra motoren :smiley:
nei spøk til side.. 60 graders vinkel mellom sylindrene.
han med den Yamaha 90'en kunne da godt lagt til noen bilder fra under dekselet også...
90 Johnson av den modellen er sikkert en grei motor, men mener å huske at den veier ca 170 kg. (yamahaen er litt over 120)
170 kg blir da for mye, men jeg fant 150 kg et sted.. så vet ikke helt hva som er rett. Egentlig for mye uansett.
Sertifisert for 75 hk? jeg trodde det var 65 hk.
ja den motoren veier vel ca 140 kg. kan kke ha for mye vekt på hekken, uten å støpe igjen vanntunnellen. om du da ikke kun bruker den på stille innsjøer.
har du lest denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/92893-wesling-16-ny-90-e-tec-lavere-fart-enn-foer/ mye info der
Jo ein slik Mariner/Mercury 90 passer jo tydeligvis godt
Han har tydeligvis solgt eller skal selge båt og motor.
Holder på å lese tråden:)
Hva er det som skjer med vanntunnelen når det er for mye vekt bak?
nei det skjer jo ingenting med vanntunnellen, men du får vann inn i båten.
Evt. motoren blir for lavt i vannet og tar inn vann, i verste fall.
