Skader på akterspeil etter motortyveri - bør utbedres eller ikke?
No Angel
Har en liten skade på akterspeilet etter at de forrige påhengerne ble stjålet, tyvene tok ikke veldig hensyn til båten min så det er en sprekk på tvers av akterspeil 3 cm fra toppen, akterspeilet under sprekken er ca 5mm tykkere enn over.
Ble litt bekymret når jeg tok av "pyntelisten" over her men vil tro det er nok bæring igjen.
Nye motorene er Verado som veier 288 kg per stk og jeg har 2 så greit å være sikker på at det holder.
Noen synspunkter på dette?
Bilder:
Speed Changes You
Er du sikker på at det er tyven(e) som er skyld i disse sprekkene? Sprekkene er helt like ved begge motorfestene og ser ut til å være fulle av gammel skitt(?). Når du sier at akterpeilet er tykkere under enn over sprekken tenker jeg meg at dette er utmatinssprekker som skyldes strukturelle overganger.
Hadde dette vært min båt hadde jeg utbedret og forsterket området under sprekken.
Redigert av NilsPils (see edit history)
For meg ser det ut som store strukturelle skader.
Det ser ut som om disse motorene dine har vært for store, eller for tunge.
Det ser ut som en skikkelig jobb må gjøres før du putter 500 hk bakpå der igjen.
Det ser ut som akterspeilet på en måte slutter der sprekken er, dvs at konstruksjonen ikke har greid å fordele ut belastningene over hele hekkpartiet.
Har du et merkeskilt i båten som sier noe om tillatt vekt, og effekt bakpå ?
SF, det er helt korrekt.
Det er en pyntelist også der som er skåret i for å kunne passe selv med motorer på.
Båten har gått 550 timer med 2x225hk mercury to-takt, nå skal det 2x275 Mercury Verado 4-takt på den.
Den er godkjent for inntil 2x300hk og ikke noe begrensninger på vekt som vanlig men disse 225hk to-takt veier ca 220kg per stk, Veradoene veier 288kg per stk.
Skal ta ett bilde igjen i kveld uten den pyntelisten på..
Speed Changes You
Er det ikke innerlineren som har løsnet fra skroget? Så litt ut som en skjøt der mellom to deler siden sprekken er så ben.. Det har skjedd på ene båten min.. Den hadde strukturelle skader etter en grunnstøting og manglet avstivning. I litt bølger var det så mye bevegelse at det sprakk opp..
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Hang på 580 kg med påhengere og hadde skrevet på diverse målepunkter på akterspeil.
Treplata var tørr (muligens ikke kjernetørr) og påhengerne klemte denne sprekken sammen.
De skal av igjen for å legge inn ventilasjon innvendig samt brette over en rustfri stålplate før montering of sjøsetting.
Jeg hang meg litt på påhengerne også uten at det så ut som akterspeilet flekset så dette går sikkert greit.
Hvem lager til en rustfri stålplate i Tønsberg området? Klarer en vanlig blikkenslager dette?
bilde
Speed Changes You
