Dieseldyr
mik
Eg har forstått det slik at det er ein samanheng mellom vanninnhold og dieseldyr. Eit godt tips som ein gong var nevnt her på BP var å la dieselen stå på dunker ute og la vinterkulden fryse vannet som legger seg i bunn, for så å tømme av rein diesel. Ellers så er det gode filtersystemer i salg, som burde kunne rense deler av dieselen.
Mitt tips er å la dieselen stå stille på fat etter den er tappet av, slik at all guffe får sige til bunn, og så suge fra toppen av fatet igjennom filter med separator og ned på reine dunker.
Den burde kunne brukes på både båt og bil då trur eg, men kanskje eg hadde vert skeptisk om det var moderne commonrail-motor.
Det finnes også tester du kan bestille på nett, for å få sjekket dieselen etterpå.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har gjort akkurat som Sæbø beskriver for noen år siden,og det gikk helt fint.
Lot gørra sige til bunnen av fatet og pumpet dieselen opp med en fatpumpe.Det er viktig av man lar fatet stå i ro til man har brukt det man skal.
Brukte 80% av dieselen på nytt på båt og traktor uten problemer.
Lalima
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Det er ikke dyrene som tetter filtrene. Det er Sukker og stivelse som er avfallsstoffene til dyrene (Les: Bæsj)
Dyrene i seg selv, er bare 2 micron store og går rett igjennom det du måtte finne av filtre (Finfilter på en motor, har typisk 5 micron åpning, mens grovfilter har 20)
Guffa (avfallsstoffene) kan filtreres vekk, men du putter Dieseldyrene tilbake på tanken om du bare filtrerer. Med litt kondens på tanken, er du like langt etter en liten stund, da Diesldyr har evnen til å fordoble kollonien hvert 20 minutt.
MEN... Dieseldyr kan bekjempes kjemisk med Biosider slik at du tar livet av kollonien. Det finnes en hel masse "lurium" og jeg skal ikke spekulere i hvem av dem som er best. Noe billig som aller mest er kondensfjerner, er ikke nok til å bekjempe kollonien så det må nok noe litt dyrere til enn det kipeste du finner på Esso.
Ut fra dette, må nesten kompisen din selv velge om han tar sjansen på å bruke opp de 400 litrene etter en filtrering. Jeg ville nok hatt nok en rengjøring av tank og en ny KUR etter de litrene var oppbrukt om jeg skulle følt meg trygg i litt sjø.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Tøm alt over i andre tanker. Rengjør tanken . pump så opp diesel og la det gå igjennom et filter. Stopp godt før du kommer til bunnsjiktet.
Dieseldyr er ikke i diesel, men kun i skillet mellom vann/diesel. Og det er i bunn. Stigerøret henter i dieselen i bunn, og derfor tetter det seg. Hadde ikke kastet dieselen.
Vi sees!
