Ferieplanlegging Juli 2005
nelson
Jeg har sittet foran pc skjermen omtrent hver kveld siden tidlig i oktober, med fokus KUN på båt.
Vi planlegger båtferie med utgangspunkt i oslo, tror turen går i retning sverige.
Er det noen som har noen gode råd til en "fersk" skipper med lite erfaring på sjøen.
Jeg har tidligere hatt båt i oslo, men ferien vi planla med en scand 26 HC i 1997 gikk i vasken da motoren plutselig begynte å gå varm 2 dager før ferien startet, skrudde båt hele den ferien.
Nå er båten ny, og den virker forhåpentlighvis den skal brukes 2 mnd i ferskvann først slik at vi blir kjent med den på forhånd.
Har kartplotter, men mangler kart, dette regner jeg at det blir i orden på båtmessa...
Har septiktank, med mulighet for pumping til mottak, slipper de fleste alt ut i havet ?
Har dere noen forslag når det gjelder steder i skjærgården som er verdt et besøk.
Vennlig hilsen
Nelson
<{POST_SNAPBACK}>
Er du utenfor 300 meter fra land kan du slippe kloak i sjøen. På den annen side begynner det etterhvert å komme en del tømmestasjoner på marinaer rundt om kring.
Hvis du søker på denne siten vil du finne mange tråder som omhandler steder som er verdt et besøk både på norsk og svensk side. Mange gode havneguider er også i handelen. I havneguidene finnes også oversikter om tømmestasjoner for septik.
Ha en fin tur, kanskje vi treffes? Mange av oss planlegger samme turen.
ad. planlegging:
Når du snakker om kart og svenskekysten så har svenskene lansert nye kart for Västkusten. Formatet er mindre enn før (bedre tilpasset mindre båter) og med spiralrygg. Den nordligste strekningen (opp til Svinesund) er ikke ferdig ennå, etter hva jeg leste i SXK's blad PPå Kryss, nylig, men det kommer i mars eller april. Det er derfor ikke sikkert at det er i salg under Sjøen for Alle, men det er nok tilgjengelig hos Nautisk Forlag ikke lenge etterpå. Tror det kan lønne seg å vente.
De nye kartene har fått veldig god omtale, og finnes også i en laminer utgave. Koster en del mer, men kanskje allikevel lønnsomt i lengden. Jeg har selv planer om å investere i en versjon av de nye kartene.
For norske farvann bør du se på C-map Kystatlas. Da får du kart for strekningen svenskegrensen - Lista inkl. Oslofjorden for en knapp 1000-lapp (og sikkert 10% rabatt på messa).
Redigert av KOB (see edit history)
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Hei!
Går ut fra at du har sett i Havneforumet her på Baatplassen. Der er det beskrevet mange fine plasser. Ellers vil jeg anbefale boken "3 veckor i Bohuslen". Denne får du sikkert kjøpt på messa på Lillestrøm, hvis ikke så har ihvertfall Nautisk denne.
Bare vær klar over at det er trangt om plassen i fellesferien, men det går som regel bra for det.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
