roeren Startet 10.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 10.Januar.2013 Prøvde meg ut med færingen (ikke så veldig energisk), men ga det opp. Og de truer med over en uke med kulde! Nøstesetting neste! Nå er nøstet fullt! Helt fullt! Vi ser to oselvere, en hengende strandebarmer og en pyntefugl - og div. annet. Merk de smarte, trygge og lettvinte siderorene (og rør fra el.-pumpen som stikker ut like under stevntoppen på strandebarmeren) Sitér dette innlegget Link to post
G-sabb Svart 10.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2013 Skru meier på robåten og pigger på årene så er problemet løst og du har fått deg en Iselver. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 10.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2013 Skru meier på robåten og pigger på årene så er problemet løst og du har fått deg en Iselver. Det var lurt! Is-elver er nok en ny oppfinnelse! I Sogn hadde de i gamle dager prammer med jernbeslåtte meier på, og håndtakstenger tvers over båten. Disse ble brukt til bl. a. presteskyss (presten satt nedpakket i skinn i båten). Så kunne 4 mann, 2 på hver side, løpe bortetter isen med båten mellom seg, og når/hvis isen brast, heiv de seg oppi båten, og rodde videre. Det sies at noen engang mistet båten i sterk vind, og den ble ført i rasende fart avgårde med vinden, og presten alene oppi. Hvordan det endte, har jeg ikke hørt. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 11.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2013 samme metode ble ofte brukt da de satte garn om vinteren. Har blitt fortalt av nåverende grunneier ved hytta, at det var guttene som fikk jobben om vinteren med å springe på isen med båten i mellom seg når dem satt garn! brast det var det bare å hoppe oppi! Dette hadde vel ikke gåttigjennom dagens HMS regler hehe :-) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
roeren Svart 11.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2013 samme metode ble ofte brukt da de satte garn om vinteren. Har blitt fortalt av nåverende grunneier ved hytta, at det var guttene som fikk jobben om vinteren med å springe på isen med båten i mellom seg når dem satt garn! brast det var det bare å hoppe oppi! Dette hadde vel ikke gåttigjennom dagens HMS regler hehe :-) Dette er interessant! Men så vidt jeg vet ikke omtalt i noen litteratur. Kan du få tak i noen flere detaljer, om garnenes størrelser, hva de fisket etter, akkurat hvordan de gikk frem under sett og trekk av garnet osv? Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 12.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 Håper du ser dette, -morten- Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 Gjerne det er på tide med en dedikert isseiler snart? Laget denne for 3-4 år siden da det var ganske kaldt i Stavanger-området. Navnet måtte bli "Isbjørg". Størrelsen ble begrenset av lengden på bilen, måtte ha mulighet for å frakte skuta rundt til de islagte vannene Logget nærmere 30 knop en dag det var gode forhold! Merket god forskjell fra når det var ren is og når det lå snø oppå isen. Dessverre har hun i ettertid ligget brakk, det ble med de to sesongene. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 12.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 Så bra! Bygget du helt fra bunnen, eller var det et byggesett? Og hva slags duk brukte du til seil? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 Takk Lagde henne helt fra bunnen av. Laminerte hovedstokk, tverrstokk og mast. Masta kun i to deler, mens resten ble laminert med flere lag. Hadde ikke epoksy, så brukte PU-lim, selv om dette ikke er helt ideelt. Klart, burde gjerne lagt mer sjel i både konstruksjon og utførelse, men vannene i området var allerede islagt og det var snø i vente. Så det ble en del kompromisser, både på grunn av kort tid og av økonomiske hensyn. Som for eksempel billige strekkfisker. Helt klart noe som kan forbedres. Har nå kortet ned hele konstruksjonen (ny bil) og vurderer å heller bruke gaffelseil, med fokke. Seilet er Biltema hvit glassfiberpresenning, noe modifisert for bedre bus. Kuttet et par kileformede hakk i det og teipet det med hvit gaffateip. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 12.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 Kul farkost! Skal vel ikke se helt bort fra at det kan bli dugelige forhold for bruk av denne fremover; glad losbåten brøyter vei her i havna, så jeg ikke trenger å komme meg gjennom mer enn 50-60 meter med upløyd is før jeg er i fritt farvann. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 12.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 "....vurderer å heller bruke gaffelseil, med fokke. Seilet er Biltema hvit glassfiberpresenning, noe modifisert for bedre bus. Kuttet et par kileformede hakk i det og teipet det med hvit gaffateip. Hva med gunterseil, og ikke fokk? Fokk gir flere seil å få opp, og flere skjøter å holde styr på. Gunterseil kan gjøres høyt og smalt og fint til bidevind. Armert plastpresenning er glimrende til seil! Har laget diverse seil til robåter av dette; lager bus ved å skjære buer i likene. Lager helst luggerseil, men har også laget spriseil. Og duken er kjempesterkt, glatt, lett, tett; akkurat det en seilduk skal være. Og så fantastisk billig! Har nettopp brukt ca hundre kroner til en presenning jeg skal lage to seil av. Dette er rett og slett en fornying av den gamle kulturtradisjonen med at folk laget seil selv. Bare at i gamle dager brukte de gjerne gamle melsekker.... Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Enig, armert presenning er genialt til hjemmemekk av seil Nå finnes det litt flere farger å velge i også, men ennå til gode å komme over rødbrun presenning, det hadde vært perfekt, fargemessig sett. Gunterseil var ikke en dum idé! Skal absolutt tas opp til vurdering Har også vurdert djunkeseil, det er en i Stavanger som bruker det på båten sin. Båten er en plastbåt, men hallo som han seiler med den riggen! Seiler forholdsvis skarpt med den. Utfordringen ligger da i å få til noe lignende med presenning og spiler. Alternativt bruke den gamle seilduken fra Oceanisen, der skal seilene skiftes ut nå i begynnelsen av februar. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 13.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 ....Har også vurdert djunkeseil, det er en i Stavanger som bruker det på båten sin. Båten er en plastbåt, men hallo som han seiler med den riggen! Seiler forholdsvis skarpt med den.... Har en kamerat som stadig lovpriser djunkeseil. Men jeg har aldri prøvd det selv. Sitér dette innlegget Link to post
