Code 0 eller Gennaker?
Bitteliten
Genaker er et varemerke til North sails. Men egentlige navnet som er mest brukt er Asymetrisk spinnaker. En asymetrisk spinnaker skiller seg målemessig fra symetrisk spinnaker ved at de to sidelikene har større forskjell en 5%. I dag snakker man (Spesielt i racing) om div code seil. ¨På asymetriske seil er økende tall normalt til å seile dypere med. North bruker bare gennaker i dag på sine Crusing seil.
Code zero var noe som første gangen dukket opp på Ilbruck (W60) i den regattaen 97-98 Whitbread. Disse båtene hadde ikke overlappende forseil og sydde seg stor genoa uten feste til fortaget der de vinsjet forliket stramt. datidens seil var et hat for fordekksfolkene da forliket var ekstremt tykt. Det var også da store diskusjoner om lovligheten på bakgrunn av midtbreddemålet og om det blafret under seiling. Jeg mener da at midtbredden måtte være min 70% av underlik på en spinnaker.
I dag er en code zero et seil som har en midtbredde under 65% av underlik. Hvis midtbredden er større vil man ikke holde akterliket stabilt når man prøver å gå veldig høyt. Code zero blir i dag ofte sydd i avanserte materialer for å holde formen. Fra å støpe dem, Cuben fibre, til eget code Zero laminat for de mindre båtene.
Code 1 er et seil som er så nærme en Code Zero som mulig uten å få "straff" i de fleste måleregler i handicapseilinger.
