Polering med maskin
erwin-abel
Jeg var egentlig veldig klar for dette, men føler det er og bryte noen barrièrer når man går løs på en 2004modell med slipepapir :) selv om min er ganske matt i gelcoaten.
Enig!
Den røde stribe på fribordet var helt hvid efter vinteren, men maskinpolering x 2 med Jotuns Shine og Power Craft Star (helt billig maskine med variabel hastighed) gav dette resultat:
bilde
Sagaen er fra 1990 og aldrig malet.
@Clueless. Til topcoat/gelcoat kan du bruke pads med forholdsvis grov "cut". Ull-pads har generelt grovere cut enn skumpads. Det avhenger selvsagt også mye av hvilken rubbing du bruker. Hvis man skal friske opp sterkt oksiderte overflater brukes gjerne en pad med grovt cut først, for så å gå over til pad med finere cut for å fjerne evt kjørespor/hologrammer. Jula sine medium og grove pads har fungert fint for meg til båt.
