Polering med maskin
erwin-abel
Jeg var egentlig veldig klar for dette, men føler det er og bryte noen barrièrer når man går løs på en 2004modell med slipepapir :) selv om min er ganske matt i gelcoaten.
Enig!
Den røde stribe på fribordet var helt hvid efter vinteren, men maskinpolering x 2 med Jotuns Shine og Power Craft Star (helt billig maskine med variabel hastighed) gav dette resultat:
bilde
Sagaen er fra 1990 og aldrig malet.
Har hatt varianten fra Best Tools og den fungerte bra - en stund. Den begynte imidlertid å lage rare lyder og lukte brent så den ble skiftet ut med denne
fra Maritim http://www.maritim.no/batpuss/til-batpussen/verktoy/shurhold-polermaskin-dual-action
Det høres kanskje skummelt ut med 2500 o/min, men siden den ossilerer er det ikke noe problem. Veldig bra maskin og lett å jobbe med :thumbsup:
@Clueless. Til topcoat/gelcoat kan du bruke pads med forholdsvis grov "cut". Ull-pads har generelt grovere cut enn skumpads. Det avhenger selvsagt også mye av hvilken rubbing du bruker. Hvis man skal friske opp sterkt oksiderte overflater brukes gjerne en pad med grovt cut først, for så å gå over til pad med finere cut for å fjerne evt kjørespor/hologrammer. Jula sine medium og grove pads har fungert fint for meg til båt.
