Erfaringer med bruk av takstmann / besiktigelse ved kjøp av båt?
Snusi
Hei,
skal kjøpe seilbåt snart og har søkt litt rundt, bla på dette forumet, på hvorvidt det er vanlig med takstmann og/eller besiktigelse fra f.eks KNBF ved kjøp av båt.
Her er tre båter jeg har kikket på/vurderer.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=37352448&FINNBOX_ENABLED=true&spidEnabled=true
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=38564294
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34110860&FINNBOX_ENABLED=true&spidEnabled=true
Har ikke hatt seilbåt tidligere, så har ingen erfaring med kjøp av båt.
Noen erfaringer med bruk av takstmann eller besiktigelse ved kjøp av båt?
Alle tre båter er i utgangspunktet solide og gode båter, men tidligere eiere kan jo ha gjort mye rart. Det oppdager du ikke nødvendigvis uten en grundig kikk på båten og utspørring av eier.
Hvis du vil ha med takstmann ville jeg hørt med Are Wiig hos Lunde Båt om han tar oppdrag fremdeles. Han jobbet som selvstendig takstmann (Are Wiig Båt og Takst) før han gikk tilbake til Lunde Båt. Takstmann er takstmann, men det er viktig at han kan seilbåt. Det er store forskjeller på seilbåt og motorbåt.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg har kikket på Najaden og Monsunen. De er begge båter som er gode, men har selvfølgelig sine svakheter og sterke sider. Takk for tipset om Are Wiig. Enig om at det er en som har mye erfaring med seilbåter.
Najaden har noe plastpest, noe som selger ikke har lagt skjul på, så det er vel et punkt som gås gjennom før et evt kjøp. Enig?
Den Najaden der ringte jeg på en gang også, plastpest hadde jeg holdt meg langt unna. Jeg endte opp med å kjøpe en Monsun som er tilnærmet strøken og kontinuerlig oppgradert gjennom årene, ny motor, rulleseil etc. etc..
Da kjerringa ikke er så begeistret for båtlivet så er det mulig at jeg må la den gå, men ikke bestemt meg ennå, det sitter fryktelig langt inne. Hvis det kan være interessant så send meg en PM så kan du evt. få se på båten....
Sent from my Transformer Prime TF201 using Tapatalk HD
