masajo Startet 12.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2013 I dag var jeg en tur i ombord i båten. I samme anledning så startet jeg opp og tenkte jeg skulle fylle tanken full. Tankmåleren viste ca 3/4 full. Så jeg gikk båten bort til bensinpumpa i båthavna. Og jeg fylte og jeg fylte. Jeg fylte ca 85 ltr ! Og det på en 137 ltr tank (oppgitt i brosjyren). Det skal sies at jeg trimmet tanken til bensinen sto opp i slangen. Er det flere her på BP som opplever at tankmåleren ikke er helt pålitelig i forhold til vist mengde på tankmåleren og det som faktiske volum som er på tanken ? Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 12.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2013 Ja VI har samme problemet oss i Askeladden P66. Sitér dette innlegget Link to post
Captn60 Svart 14.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 Ja, har feilvisning i min Sessa dorado. Tankmålaren min viser "heldigvis" for lite bensin. Måler stod på 0 og eg pumpa ut ca 20liter fra tanken.... Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 14.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 Tror det er veldig vanskelig å få til en eksakt måler. Man har jo som regel kontorll over hvor mange nm man har kjørt og hvor nivået var da man startet.. det enkleste er vel å fylle opp tanken ved de forskjellige nivåene slik at man vet hvor mye man har ca ved de forkjellige nivåene.. min måler går veldig fort ned på slutten, men virker ganske riktig fra full og ned til 1/4. Mulig det finnes målere som er mere eksakte, men for meg er det ikke så stort problem da jeg følger med dette hele tiden, samt vet hvor lenge/langt jeg har kjørt. uansett på lengre turer har jeg med en ekstrakanne på 20l som jeg har i backup Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
hjg Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Når vår 780 var ny, fikk ikke vi mer enn 3/4 del i tanken, viste seg at det var påfylling-slangen, fra påfyllinghullet til tanken som lå i klem Kanskje noe slikt? hjg Sitér dette innlegget bruk vest! Link to post
masajo Svart 15.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Hei. Takker for svar. Til hjg, jeg hadde luken åpen så jeg fulgte med på tanken (gjennomsiktig) og så at den ble full. Jeg har ikke fått brukt båten så mye, så etterhvert blir jeg kjent med tankmåleren og tenker jeg lager meg noen merker utenpå tanken så jeg har en viss formening om hvor mange liter jeg har igjen. Nå venter jeg bare på lengre dager så jeg kommer meg ut på fisking etter flott skrei her på yttersiden, Sitér dette innlegget Link to post
kib Svart 21.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2014 Har en Antares 780 2012 modell, mista plutselig tankmåleren (VDO) og finner ikke sikringen. Har målt giver og ledningene bak, disse er ok. Tar jeg strøm fra et annet sted viser måleren riktig, men som sagt her må det være en sikring et sted og forhandler kan ikke si noe så hva f gjør man. Sitér dette innlegget Link to post
hjg Svart 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Prøv og se i Rotskapet bak konsollen inne på doen, finn ledningen og prøv og følg den nedover, har lagt merke til at de har en del ledninger som har egen sikring og ikke sikring blandt de andre, ledningene følger jo inn bak langs skrogsiden på styrbord side, bak til lasterommet bak.alle ledningene går bak kanskje bak ''hyllereolen'' bak byssa, som går ann og ta av om nødvendlig mener jeg på, evnt så kan man nå tak i det bak kjøleskapet og eller via skapdøren på siden. Sitér dette innlegget bruk vest! Link to post
