Mercruiser drev, metallbit på eksosbelgen?
mr.bayliner
den skal vel sikre elektrisk kontakt mellom slangeklemma og drevet.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
du finner greie forklaringer på nett, trenger du link ?
Et par eksempler. bare google eller søk :smiley:
http://www.sterndrives.com/replace_alphaone_bellows.html
Mååå jeg demontere noe for å sette på eksosbelgen? Skal gå greit å feste den på motorsiden. Har fått tak i lim å tenkte å lime den fast å sette på slangeklemmen etterpå. Problemet kommer når jeg skal dra den opp til drevet. Strips rundt,og nye strips på hver side som går bakover? Et på hver side? Eller noen enklere? Har heldigvis ikke stooore pølsefingre:)
Sent from my iPad using Tapatalk
Jeg demonterte ikke noe. Brukte spisstang fra Biltema (artikkel 12313) og satte spissene i 2. eller 3. "bølge" når jeg dro den på plass.
Bare vær forsiktig så du ikke stikker hull.
Edit: Om du går til 12 min ut i video'n som teerex linket inn ser du hvordan det gjøres.
Eller ser det ikke verdens undergang om belgen faller av på drev-siden. Hos meg hadde det skjedd under bruk. Gir vel muligens noe mer støy.
Redigert av Jens_P (see edit history)
  • 1 måned senere...
