Ute etter en båt som kan dra 3 stk i tubes samtidig!
satyrion
budsjettet ligger vell på 50.000 kr
Hvilke båter til denne pris klassen egner seg best for dette? Har lyst å dra 2-3 tubes samtidig eller 1 stor tube med plass til 3 folk, vil også til tider bruke den til wakeboard og muligens vannski.
Vil gjerne også ha 2 stk i båten, jeg som kjører og 1 til å følge med på tubsene hele tiden.
Har sett litt på eldre brukte speedbåter som Argo 16 og Hurrycane 470 med 75-90 HK,men føler ikke disse båtene er optimale for vannsport da de er så lange å smale.
Så også på Finn en 21 fot Scand med 200 HK til 50.000 med det blir vell litt mye igjen tenkr spesielt da på bensin bruk.
Har dere noen tips?
Redigert av satyrion (see edit history)
Dateline bikini 15 med 90 yamaha.. Kan annbefales.. Hadde meter høy stang på min..
Dateline bikini 15 virka veldig grei! Håper på å finne en brukt før sommeren :)
Edit: Fannt Dateline 16 til 40.000 med 55HK på finn som skulle gå i 36 knop, men må nok kjøpe ny motor for å dra tung last, tenker en brukt Yahama 90 HK vil gjøre susen!
