satyrion Startet 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2013 (redigert) budsjettet ligger vell på 50.000 kr Hvilke båter til denne pris klassen egner seg best for dette? Har lyst å dra 2-3 tubes samtidig eller 1 stor tube med plass til 3 folk, vil også til tider bruke den til wakeboard og muligens vannski. Vil gjerne også ha 2 stk i båten, jeg som kjører og 1 til å følge med på tubsene hele tiden. Har sett litt på eldre brukte speedbåter som Argo 16 og Hurrycane 470 med 75-90 HK,men føler ikke disse båtene er optimale for vannsport da de er så lange å smale. Så også på Finn en 21 fot Scand med 200 HK til 50.000 med det blir vell litt mye igjen tenkr spesielt da på bensin bruk. Har dere noen tips? Redigert 13.Januar.2013 av satyrion (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Ville gått for en skjærgårdsjeep med litt motor (90+ hk) .. En hurricane er alt for trang til vannsport.. Til den prisen vill det bli en gammel båt/motor.. Velg 2takt.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Helge78 Svart 14.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 Prøvde å dra 3 tuber etter min Terhi Big fun fornoen år siden. Den klarte det med Tohatsu 50HK forgasser totakt, men vi gjorde det ikkje meir enn ein gang på grunn av at det holdt på å gå gale.. Fikk et av tauene rundt amen når eg datt av tuben, så anbefaler ein stor i stede for tre små tuber. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 Båten bør kanskje ha plass til alle ombord ? Skjærgårdsjeep høres mest fornuftig ut Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
satyrion Svart 14.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 ok hadde en Whiteshark 175 tideligere med 115HK. Brukte den til 1 tube og vannski et par ganger. Fungerte veldig bra men så kostet den rundt 250.000 kr også :) Skal se litt rundt men tviler på du får en sjærgårsjeep med 90hk til 50.000 som fungerer ok. Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 14.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 Det skal du ikke se bort ifra...kjenner en som har en TS 540 med 90 Suzuki båt og motor fra slutten av 90 tallet som du sikkert kan få i den prisklassen der... Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Dateline bikini 15 med 90 yamaha.. Kan annbefales.. Hadde meter høy stang på min.. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
satyrion Svart 15.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 (redigert) Dateline bikini 15 med 90 yamaha.. Kan annbefales.. Hadde meter høy stang på min.. Dateline bikini 15 virka veldig grei! Håper på å finne en brukt før sommeren :) Edit: Fannt Dateline 16 til 40.000 med 55HK på finn som skulle gå i 36 knop, men må nok kjøpe ny motor for å dra tung last, tenker en brukt Yahama 90 HK vil gjøre susen! Redigert 15.Januar.2013 av satyrion (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
satyrion Svart 15.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Sett litt på en Draco 1800 ST med 170 HK, hvordan tror dere den ville vært som wakeboard, tube å vannski båt? Sikkert ganske dyr i drift, men leker bare litt med tanken siden jeg syntes det er en flott båt. Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Kjempe båt.. Med 70 hk og stål propell gikk den .43gps knop.. 90 hk ca 45-47 hadde ikke gps.. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
