joelle Startet 19.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2005 Fikke en mail om en sak jeg såg på messa i gøteborg som heter Airmax, og er til for og forhindre kondens osv. under madrassen. Gå in på www.haks.no så ser ni litt mer. Fikk ett "tillbud" på rundt 260.- metern (en meter bredde). ideen er topp, men det må ju da finnes en mulighet att få dette billigere. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2005 Ja, hvis det virker så, men vet man det så sikkert da ? Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 19.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2005 Ja, hvis det virker så, men vet man det så sikkert da ? <{POST_SNAPBACK}> det er det jeg er i tvil på og prisen er ju relativt stiv Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Før du bruker så mye penger på et underlag, ville jeg prøvd vanlig liggeunderlag. Hos Jysk får du kjøpt slike til 50-lappen for 50x200 cm. Liggeunderlaget isolerer mot kulden fra undersiden av køya og dette reduserer fuktproblemet. Har brukt dette i et par båter. Liggekomforten er blitt bedre og jeg kan ikke si jeg har merket noe til fuktproblemer. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
SRA Svart 21.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2005 "Terrassegress" funker også find, da får du de nødvendige mm som gir luft under Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 21.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2005 Hva med sånn plast som er på grunnmurane da . Må da gjøre susen den ? Vorttepapp ellerno heter det vel . Den er med knotter så det blir luft under putene , trur jeg da , hakke prøvd var bare en tanke . Men den koster nok den også , vis du ikke tar en tur på byggefelt og sammler inn litt .Blir jo bare kasta det som blir til overs . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Sigurd Svart 21.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2005 Klipp til og tilpass ett par tjukke gode ulltepper. Fungerer helt utmerket, isolerer og sørger for litt sirkulasjon. Koster lite om en har ett par gamle avlegs. I tillegg er det absolutt å anbefale å legge noen sløyfer med motorvarme i køyene. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 21.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2005 "Terrassegress" funker også find, da får du de nødvendige mm som gir luft under <{POST_SNAPBACK}> Jeg prøvde den flossy typen kunstgress (med små gummiknotter på undersiden etter anbefaling fra SXK forum, men dette var uten virking hos meg. Muligens at den typen med lengre plast "gresstrå" er bedre. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 22.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2005 Tenkte ta opp denne tråden på nytt for og se om det var andre innspill. Sjekker litt opp hvordan man eventuellt kan kjøpe dette fra utlandet, men da blir det sikkert snakk om att man må kjøpe per rull. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 22.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2005 Sort bygg knottplast/grunnmurs plat kan også være glimrende. Bra løsningene er nok også tilpassede trespiler/sengebunner som er festet i gummioppheng. Men aller best er nok vanlige madrasser med "pocket fjærer". disse kan fåes spesiallagd, men det blir dyrt. Det jeg har lurt på er å få kjøpt noen billige pocketmadrasser på Jysk e.l. og så selv tilpasse/ skjære de opp og sy de sammen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
