Yamaha 90 autolube kjøp?
Four
Tjaa... var slitesterke og gode motorer dette , men oppstart/prøvekjøring/komptest er vel å anbefale ! Ca 90..? :confused: Går jo greit fram av serienr. det , men det var jo uleseligt på bildet :giggle: ..?
ja, la merke til at akkurat det bildet var ekstremt uklart - og heller ingen bilder fra under dekslet... :diving:
her er det bare å prute og bytte power trim ;-) http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=39287614
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Men hva gjør man når man ikke har eid en egen båtmotor før i det hele tatt?
Hva kan jeg se etter som "nybegynner"? Jeg fant en guide på det; http://www.klikk.no/motor/baat/article685371.ece
Men jeg forstår meg ikke på ting som i punkt 5:
"Vi vet alle at vann koker ved 100 grader under normalt atmosfærisk trykk. Men vann kan også koke i vanlig romtemperatur. Den prosessen kan for eksempel lett inntreffe når en propell eller ett girhus får et slag ved grunnstøting, og om du lar være å file bort ujevnhetene i etterkant. Når propellen farer gjennom vannet vil det koke rundt den ujevne overflaten, med tæringsskader som resultat. Disse skadene kan variere i størrelse og dybde.
Se derfor opp for dype skader, enten de skyldes kavitasjon eller tæring fra galvaniske strømmer. Om propellen er karva så er den lett å bytte for et par tusen kroner. Girhuset derimot koster langt mer."
Hva menes egentlig med koking? Hvilken effekt har dette for kjøringen?
Setter pris på alle erfaringer og tips om å kjøpe motor som nybegynner. Jeg vet nok ikke hva som egentlig er en god deal.
Kjøp så nytt som mulig, innenfor budsjett. Nyere motor = (som regel) lavere drivstoff- og vedlikeholdsutgifter. Verdt å ta med i regnestykket.
Ofte er det slik at annonse kan gi et visst pekepinn om personen som selger båt / motor. En annonse på en båtmotor der det er lagt mer vekt på å fokusere på motordeksel enn selve motoren, hadde jeg vært svært skeptisk til. Er jo egentlig j..... uinteressant hvordan dekselet ser ut, etter 20 år. Et bilde av selve motoren sier jo lang mer om dette er motor som er skrudd mye på, korrosjon, etc.
Joda
Ficht = første generasjon = ikke så bra driftssikkerhet i det lange løp.
E-tec = andre generasjon.. bedre driftssikkerhet
Ficht 90 veier forøvrig mere enn E-tec 90 da det er en tyngre V-4 konstruksjon.
Google er også nyttig her.. nok en gang
http://www.etecownersgroup.com/post/Is-etec-a-ficht-motor-4833068
http://www.thehulltruth.com/boating-forum/75731-whats-difference-between-e-tecs-other-di-2-stokes.html
Ficht kom først, så en opptatering som het Ficht Ram, deretter ble motorene kalt DI. Og så kom e-tec. Så jeg vil si e-tec er fjerde forsøket
Ja hvis man skal være veldig nøye, men jeg tok de første forsøkene under ett som første generasjon siden disse vel var mere lik teknisk.
Men så da BRP overtok og fikk orden på sakene kom E-tec :smiley:
