Erfaringer med flislegging av badegulv i båt
monte carlo
Er det noen som har erfaring med å legge fliser på badegulv i båt? Vurderer å legge mosaikkfliser på badegulvet i båten, men lurer litt på hvilket lim som egner seg for bruk på glassfiber.Et sementbassert lim vil vel bli for sprøtt og ikke ta opp nok bevegelse vil jeg tro. Samme med fugemassen.
Noen som har prøvd dette.
Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti
Jeg er selv murer.. bare slå fra deg tanken på sika, for flismontering på slike underlag bruker du monteringslim tilsvarende vi bruker ved oppmuring av glassbyggersten. har du muligheten til det så legg en 5 mm litexplate på gulvet før flising, da kan du bruke sementbassert fugemasse som blir finest. vis ikke blir du nødt til å velge en silikonbasert fugemasse. lykke til, vil nok bli fint :smiley:
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
Jeg la mosaikkfliser på badetrommet, men la først et våtromsbelegg (vinyl). Dette ble limt fast til eksisterende fliser, som var blitt stygge, med Casco våtromslim. Så brukte jeg samme lim til de nye mosaikkflisene. Tanken med belegget er at det vil ta opp evt. bevegelser. Dette har fungert veldig bra for meg. :thumbsup: Og det blir 100% vanntett pga belegget.
Redigert av Figaro (see edit history)
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Glassfiber gulvet i båten er vel vanntett nok i seg selv men prakkes litt med smålekasjer i overgangen mot skottet på to sider. Tenkte å legge en slik fiberduk som vi bruker i bad i overgangen og smøre med membran der og legge flis direkte nedpå. En runde litex 13mm ville vel kanskje fungert ja hvis jeg klarer å få limt platen skikkelig ned mot gulvet. Det er ikke helt plant men har innstøpt fall mot sluk
Adi: vil sterkt anbefale en membran før fliser. Fliser og fugler er ikke vanntett, og selv etter moderat dusjing vil det danne seg fukt bak flisene. Denne fukten tørker langsomt opp, og trolig lage et råte / muggproblem over tid mot treverket. Alernes nevner 5 mm Litex. Visste ikke at det fantes, men gjør det, så bruk det. ( Når jeg spesifiserte baderom pleidejeg og foretrekke Wediplater, fordi disse er stivere...) Hvis ikke, og du har plass, bruk en 13 mm våtromsplate (wedi/Litex osv), og strimle sjøtene etter produsentens anvisning. Derfra bruker du ordinært flislim. Alternativt behandler du veggen med smøremembran, burde gå det også, men du får ikke et like "dødt" underlag som ved bruk av våtromsplate. Er ikke sikker, men ville sjekket om et latexbasert lim kan ta opp mere bevegelse.
Hei !
Jeg ville ikke lagt fliser på badegulv uten varme hverken hjemme eller i båt. Fliser er ikke vanntette og hvis det ikke tørker skikkelig opp blir det fort vond lukt og mulighet for mugg.
Flisene er vel som regel vanntette, det er vel heller fugene som trekker vann. Men om man benytter en vanntett fugemasse så skal det vel være mulig å få det vanntett.
Visund 990..
La du vannbåren varme? god ide, brukte du kjølevanns sløyfen? Ellers mange gode innspill.etter å ha sjekket litt med en murerkompis fant vi ut at et lag litex/wedi og tradisjonell oppbygning burde bli beste løsningen. Fremdeles litt bekymret for hva som skjer når jeg går i 30knop i motsjø..kanskje jeg finner flisgulvet i en grushaug rundt dasseren...
  • 3 uker senere...
Så for meg å bruke en vanntett fugemasse av typen sika/tec7 til fuging også, da vil jo fliser og fuger være vanntett. Eller...? :smiley:
Nå kjenner jeg ikke alle produktene på markedet så inngående som egne produkter, men om polymer som inneholder ftalater får konstant vannpåvirkning kan de svelle typisk 5%.
Dette er ikke ønsket i et lim som skal benyttes til fliser i dusjen. Jeg tror Tec7 ikke har dette problemet, men det er på basis av at jeg vet det feiler i emisjonstest for VOC og det er gjerne et signal om at produktet ikke er ftalatfritt.
  • 9 år senere...
Sofaseileren skrev On 19.1.2013 at 8.42:
https://www.obsbygg.no/bygningsplater/litexplater/2335594?v=ObsBygg-7090004706063
