Friksjonspasta for gjenstridige skruer, Erfaringer?
znick
Fungerer igrunn som strøsand...
Often når en skrue er slitt, er problemet at bitsen blir presset opp av sporet når du skrur, denne pastaen hjelper bitsen med å bli igjen nede i sporet ved at den skaper friksjon som hindrer dette.
Brukt det endel på fly selv, men da etter først å ha byttet bits for å ha maks mulighet. Glepper det og en sliter bort mer av skruen, er det ikke alltid det hjelper med neste tjuvtriks, jeg bruker gjerne alle på en gang for maks uttelling.
TA
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
skulle ha av en statorplate på en snøscootermotor - de som hadde montert den hadde _ikke- spart på loctiten.
Tror jeg holdt på i over 3 timer for å få ut 4 bolter.
Kombinasjonen unbrakohoder i merkelig dimensjon, akkurat litt for store, nye Torx bits, slipepasta - samt slagskrutrekker , så måtte de gjenstridige boltene gi seg til slutt!
Ellers så fins det jo verktøy med diamantpartikler , f.eks Wera som er skikkelig bra greier:
http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=48782
