znick Startet 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2013 (redigert) Har noen erfaringer med dette? http://www.gardentools.no/ScrewGrab-Friksjonspasta Kjøpte meg én til å ha i båten og én til å ha hjemme. Har ikke fått testet det ennå. Dersom det holder det de lover blir det endel færre bannord fra min side Redigert 16.Januar.2013 av znick (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Helge78 Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Var borti noe tilsvarende for 12-15år siden. Det virket uten tvil, stjerner satt fastere. Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Noen som hvet vilke butikker/kjeder som selger dette . Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Slik pasta fungerer, men en skal ikke undervurdere effekten av nye, korrekte og skarpe bits heller, det er generelt bedre, og på skruer som enda ikke har blitt gjenstridige så er rett, og ikke utslitt bits en veldig god investering. TA Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Meget bra for bedre grep på skruene. Har løst mange småskruer på mc med slik. Men vær obs på rengjøring av verktøy og skruer før montering. Dette er ikke noe du vil ha i motoren.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Kjøpte et par flasker med tilsvarende på E-Bay for noen måneder siden. Genialt produkt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jan E. Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 (redigert) Genialt produkt. Har alltid liggende i verktøyskrinet. Men Biltema sin ventilslipepasta til 80kr for 2 bokser er tilsvarende, og da har en for livet ut Redigert 16.Januar.2013 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Haraune Svart 17.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2013 bruker tilsvarende nesten daglig på jobb. kjent produkt innen luftfart. Men da kalles det gjerne screwgrab. består av diamantstøv og fett som øker friksjonen mellom skruen og bitsen. har også brukt det på bolter med ødelagte hoder og dårlige piper. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2013 Dette stoffet, får det skruene til å henge fast på bitsen på samme som ved magnetisk bit? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
trulsant Svart 17.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2013 Fungerer igrunn som strøsand... Often når en skrue er slitt, er problemet at bitsen blir presset opp av sporet når du skrur, denne pastaen hjelper bitsen med å bli igjen nede i sporet ved at den skaper friksjon som hindrer dette. Brukt det endel på fly selv, men da etter først å ha byttet bits for å ha maks mulighet. Glepper det og en sliter bort mer av skruen, er det ikke alltid det hjelper med neste tjuvtriks, jeg bruker gjerne alle på en gang for maks uttelling. TA Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2013 skulle ha av en statorplate på en snøscootermotor - de som hadde montert den hadde _ikke- spart på loctiten. Tror jeg holdt på i over 3 timer for å få ut 4 bolter. Kombinasjonen unbrakohoder i merkelig dimensjon, akkurat litt for store, nye Torx bits, slipepasta - samt slagskrutrekker , så måtte de gjenstridige boltene gi seg til slutt! Ellers så fins det jo verktøy med diamantpartikler , f.eks Wera som er skikkelig bra greier: http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=48782 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
