E-TEC 150 vs Mercury 150 - "Tug of War" 2013 utgaven!
twisterx
Enig med `ivar`hvorfor ikke prøve seg mot 150 hp Merc Optimax. Da blir det nok noe mer å bryne seg på.!
BRP unngår bevisst Optimax`en i sine tester fordi den er "ubehagelig" sprek sammenlignet med E-Tec`en, dette ser vi en
rekke eksempler på.
Det skal bli spennende å se den nye Gen 2 E-Tec som ryktene sier skal komme i en ikke så fjærn fremtid.
Støy og forbruksmessig slår vanligvis E-tec Optimax, men på ytelse er det nok mere jevnt.
E-tec er tross alt high tech og har brakt 2-takteren fra et håpløst etterslep til nærmest likeverdig med 4-taktere totalt sett.
Mercury prioriterer effekt foran støy/forbruk. Mercury Racing ;-)
Et tankekors at E-tec 150 har 3! ganger flere forbrenningssykluser pr. omdreining enn F150 ;-)
Egentlig ikke så rart at bunndraget er bedre.
Og allikevel er forskjellen i støy og forbruk ikke høyere enn at det ikke ekskluderer E-tec i konkurransen.
Begge motorene er rigget til fabrikkspesifikasjoner iht til turtall med tanke på propellvalg og høyde. Det er klart at valg av propell design vil ha noe betydning, men hadde resultateten vært så usikre ville yamaha og mercury garantert motbevist det. Det er heller ikke brp sin hensikt å konkurrere med optimax da det er 4 takt som er den store konkurrenten.
Testen viser klart at ved tilnærmet like forutsetninger vil 2 takteren ha mulighet til å utvikle større kraft ved maks belastning en 4 takteren. Dette er også logisk. En Verado sammenligning hadde sikkert vært innterresant, en glup fyr sa engang at gjør det så enkelt som mulig, men ikke for enkelt. Re sammenligningen Mercury F150 ---> Verado 150 to stykk påhenger med relativt lik ytelse. Hva skal mercury med 150 R4 Veradoen nå. Jeg tipper den blir borte.
Veradoen blir nok ikke borte, den leverer nok mere moment og opp til 200 hk ytelse og passer tyngre båter bedre enn F150.
Forøvrig er den blitt ganske populær her til lands i forbindelse med den håpløse hk-avgiften. Man kan nemlig som kjent omprogrammere enn Verado til 135/150 til å yte 200 hk eller opp mot 240 hk (racingprogram) helt problemfritt ;-)
Lundins Marin har kjørt en slik "liten" Verado 1,7 liter med ytelse opp mot 300 hk en hel sommer uten feil. Dette er bunnsolide motorer ! (Porsche var involvert i designen da...)
Det er nok mere trolig at Optimax 150 går en stille død i vente, iallefall om E-tec II viser seg å være en enda bedre motor.
Mener det var en test i siste Båtmagasinet mellom Optimax 150, nye F150 og Verado 150. Har ikke bladet her, men. Mener å huske at Verado kom best ut av fleste test-kategorier. Dyrest, mest high-tech. Mener å huske at Optimax fortsatt klarer seg bra mot nye F150 prestasjonsmessig, sjøl om den på andre områder begynner å "eldes". Optimax V6en har vel alltid vært ei bråkebøtte.
Nye F150 skal være veldig tilrettelagt for at eier kan utføre det meste av service og vedlikehold sjøl, på godt tilrettelagt vis. Lav vekt.
reklame ???
Hvordan skal de ta ut 200-250 hk av F150 uten omfattende modifikasjoner ? Da må de nok til med 16 ventils topp med variabel kam osv.. en enkel motor blir plutselig mere komplisert.
Men Yamaha har jo gjort det samme med sin nye F200 da så ikke umulig.
/quote]
Dyrest og tyngst høres ikke kompatibelt ut med best ut, sånn generelt.
Alt til sitt bruk. F150 er best når vekt og økonomi er viktig.
En F200 R4 høres veldig spennende ut iallefall, uansett om det står Yamaha eller Mercury på dekselet.
Vekt er også viktig. Mange mindre båter takler motor opp til ca 200 kg greit, Veradoen blir ofte i tyngste laget og man trenger ofte ikke effektpotensialet til Verado heller.
DF140 (med reellt ca 130 hk) har vært poulær i en årrekke som største motor på mange lettere båter. Nå er det plutselig tilgjengelig et langt sterkere 4-takts alternativ, riktignok 15 kg tyngre men med nesten 50% større sylindervolum.
Lurer på hvor lett. Den har SOHC og 8 ventiler.. tror ikke de greier 200 hk på det da.
Lekkert bilde ;-)
Det er ikke allverden av effekt å hente på flere ventiler ved såpass moderate turtall som det her er snakk om. Jeg ser ikke noe i veien for at denne motoren kan bli oppgradert til 175 hk og kanskje også 200 hk. Men å si at den er designet for 250 hk, hvor har du det fra?
Nei Verado gjør en helt klart bedre figur som R6, da den relative vektøkningen gir et mindre utslag her. 300 hk på 1,7 liter høres farlig mye ut og borger ikke for mye margin. Nei jeg tror den nye F150 er steg i riktig retning for 4 takt, de trenger slagvolum for å virke. Hvilke fordeler har Verado 150 over denne, hvis vi ser bortifra trimming?
Det er ikke snakk om å ta ut 300 hk for vanlige brukere, men de har gjort dette som et forsøk for å teste holdbarheten bl.a.
Den har jo 200 hk fra fabrikken så noe margin er det uansett. 240 hk racingprogrammet greier den uten å mukke, det er tross alt bare 20 % over.
Greit å betale hk avgift for 135 hk men ha 100 hk mere til rådighet ;-)
Her eksempel på Mercuryforhandler som selger båt med Verado 135 på 200 hk. Helt kurant det http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35042430
