NOR15186 Startet 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 19.Januar.2013 Hei Jeg er i ferd med å kjøpe en seilbåt med en Volvo Penta D2-75 motor. Sjekker derfor litt vedr. vanlige problemer. Leste på et utenlandsk forum følgende vedr. olje til D2-75 saildrive: "They are now advocating the use of engine oil such as 15W30 (making up the oil number) instead of transmission oil. The use of ATF Oil is not recommended as they are advising customers to put the same engine oil to the transmission/reverse gear as well. On the new engines in their stands, they have put the stickers which say "15W30 oil only" on transmission/reverse gear housing as well.They have stated that the clutch slip is a common problem and if the above solution does not work, the transmission/clutch parts need to be changed." Er det noen på baatplassen som har tilsvarende erfaring?? Mvh. Kajla Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 Problemet (hvis det er ett problem) har vært nevnt. Det har noe med tilsettninger som finnes i multigradeoljer for motor som kan ha uheldig virkning på gir. Men bare for å ha nevnt det med en gang. Motorolje med viskositet 15-40 tilsvarer girolje 75-90 sånn ca, så det har ingenting med tykkelsen på olja å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 Har også D2 motor. Tidligere hadde vi AFT olje på drevet. Fikk beskjed for et par år siden at nå skal motorolje brukes. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Adriana Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 Hei ! Skiftet til motorolje på drevet i fjor høst og synes faktisk jeg fikk mindre støy fra drevet.D2-55 fra 2008. Sitér dette innlegget Link to post
gunped Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 D2-55 fra 2002,har vært brukt syntetisk gearolje alle år,ingen problemer. Sitér dette innlegget Link to post
