Hydraulikkolje på teakdekk. Skadelig, hva gjøre?
Arejane
Det har kommet noe hydraulikkolje fra styrepumpa på flybrigden og ned på teakdekket der.
Sølet har sannsynligvis ligget der i mange uker, da en på denne tida ikke er opp og ser.
Det er flere felter der en tydelig ser oljen har trukket inn i teaken. Dekket var nytt i mai 2012.
Noe å gjøre med dette? Vaske med aceton?
Noen som vet om natenene tar skade?
Og hvordan få bort flekkene, eller få dekket å se likt ut?
Setter pris på råd og tips.
Redigert av Arejane (see edit history)
Mh Arejane
Ta det med ro. Dette går bra !!
Gjorde akkurat det samme i høst da jeg hadde service på styringen!
Tror det rant 5 - 6 liter utover teak-dekket. Mitt dekk er riktignok 4 - 5 år gammelt.
Jeg dynket dekket i kraftvask, lot det stå litt og vasket/børstet dekket med maassse vann. Deretter dynket jeg dekker skikkelig med Zalo, lot det står noen timer og vasket på nytt med maaassse vann. Gjentok Zalo-tingen er par ganger. Da dekket tørket første gang, kunne jeg se at det var mørkere der hvor oljen hadde vært. Etter hvert som tiden gikk (uker ++) forsvant fargeforskjellen.
Kan ikke se at natene har tatt noen skade av denne "impregneringen".
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Jeg har masse teak nesten over alt og er av og til en klomse med flytende vesker. Stadig vekk søler jeg lampeolje på teaken ute i cocpit'n mens jeg henger over lukekarmen for ikke å fryse på rumpa. Det beste er å la det være og så damper det bort etter hvert. Mulig dette ikke er tilfelle med hydraulikkolje, men de værste flekkene jeg har fått så langt, er etter et Nachspiel hvor noen fikk det for seg at Potetgull var kjempeartig å spise med hele kroppen eller noe. (Det så i det minste sånn ut dagen etter)
Potetgullet var jo allerede oppe når solen stod opp dagen etter, mens kaptein Lasen sov til lenge etter 12... Det var selvfølgelig en av den sommerens varmeste dager, så Potetgullet rakk å svette masse fett ned i teaken der måkene hadde gitt opp å få tak i mer. Disse flekkene kunne jeg se i tre uker minst, og det er mye lengre enn jeg ser Øl, Hvitvin, Parafin, Diesel, Lampeolje, sololje og spy.
Jeg ville senket skuldrene og ikke laget noen krise av det om du har tørket opp det du får tak i.
Det som har trukket inn i treverket, får du ikke tak i uten å tilføre enda mer uønsket så la tiden virke litt. Saltvann og myk kost er bra rengjøringsmetode for teak. Saltvannet er best og man bør la all ubehandlet teak få litt saltvann i tide og utide.
RSL
