Erfaringer med pumpe på dieselovn?
grawis
Hei
Me har Dickinson Newport. Dagtanken står i eit stuerom akter.
Det er alltid risiko for litt søl når eg fyller dagtanken, men då bli i alle høve ikkje sølet inne i båten.
Dagtanken er ein påhengstank kjøpt på CO.
Med hurtigkopling kan du ta tanken ut og fylla den på kaien/bensinstasjonen/o.s.b.
Dersom du har plass, og fall, ombord er dette er rimelegare og enklare løysing.
Du slepp òg problem med lekkasjar frå dekksgjennomføringa og/eller luftinga.
Det er ikkje naudsynt med direkte fall. Slangen kan gå ned og opp att.
Det skadar ikkje å ha eit filter på slangen.
Me brukar parafin på omnen, men har ikkje kalibrert den om. Bør eg gjera det?
Korleis gjer ein det eventuelt?
Ask
Hei
Ask
Du kan lesa om kalibrering av regulator i bruksanvisninga som kom med omnen, eller finna den på Dickonson sine nettsider. Det går også fint å ringa til fabrikken i Canada. Hyggelege folk. Det er Maritim i Arendal som er norsk importør, dei kan sikkert også litt om dette. Eg har og lagt slangen fra bakre stuerom og fram til kartbordet, litt opp og ned saman med ledningane i Bavariaen. Eg brukte vanleg drivstoffslange som eg drog gjennom fleksibelt trekkerøyr for el-kabel som sikring mot mekanisk slitasje.
