Turbåt vs speedbåt?
Erling Jensen
Jeg ble nylig eier av en Draco Flyfish 25 1980 modell. Motoren er en utenbords 200HK Mercury to-takter (2000-2004 mod). Båten var en byttehandel mot en campingvogn, et valg jeg tok da vognen var umulig å få solgt. Draco`en er en veldig kjekk båt som også er i god stand. Men jeg har veldig god tid når jeg er på sjøen og har derfor ikke behov for en speedbåt. Saktegående båt er godt nok for meg, derfor ønsker jeg å bytte båt.
Så til spørsmålet: Hvordan er markedet speedbåt kontra turbåt?
Er det ungdom med fart og spenning i blodårene som handler mest, eller er det oss "gamlinger" som har god tid som råder markedet?
Jeg er litt skeptisk til hvordan den relativt lille motoren takler en såpass tung/framtung båt.
Spesiellt når den skal opp i plan, og antar den må pines relativt hardt for å holde båten i plan. Og forbruket må jo bli deretter siden det er en 2-takter av den gamle skolen.
Men for korte turer utpå fjorden funker det nok.
Vel.. de ble jo levert med 2 x140 bensinmotorer så det kan jo ikke gå noe dårligere med denn? En annen ting er vel at selv om det ikke skulle gå så fort er den vel ikke bare egnet for korte turer på fjorden - vet om mange jeg som tar laaange turer i sakte fart :-)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
2 motorer gir jo bedre moment enn 1 motor og de trenger dermed ikke kjøres så hardt for å holde farten oppe. Men forbruket var neppe så mye bedre den gangen med doble bensinmotorer selv om de var 4-takts.
En moderne V6 E-tec eller Optimax eller 4-takts V6 påhenger hadde naturligvis vært noe annet.
ville sakt 120-130 om ikke inredningen er vanntrukket og ser ut som et dass... frykter Merc`en kan være tørst i forhold til mer moderne 4t og moderne2t
Mulig jeg tar feil men skal man først ha påhenger på en så stor og relativt tungdrevet båt hadde jeg valgt 250-3004t
skroget har ganske dyp V form, og hekken stikker ganske dypt. ganske bredt og mye våt flate. mye vekt forran i båten, så den er nok ikke den mest lettdrevene.. det var sikkert en grunn til at den ble levert med to motorer i sin tid. Glasfibertykkelsen var også en god del tykkere på den tiden disse båtene ble bygget, så den er nok lit tyngre enn dagens båter av samme størrelse
Litt avklaring av definisjoner her: speedbåt = båt utelukkende lagd for å kjøre fort med.
Denne Dracoen vil jeg si er en typisk cabincruiser.
Og det går sikkert helt fint å kjøre sakte med denne også, og en stor V6 totakter på lavt turtall har etter min mening et behagelig lydbilde. Så spørs det da hvor økonomisk den er å kjøre med da... Ikke sikkert det er så voldsomt dyrt dersom man holder seg til fart som ikke "drar med seg hele fjorden"
FlyFish'en er forresten en av mine favoritt Dracoer, syns den har et nydelig, tidløst design
Og det er nok mest folk med nedbetalte huslån som råder markedet.. :)
Redigert av ivar (see edit history)
+1, så so ongdommen lika...
Speedbåt var vel det første jeg reagerte på også....
Det er surt når drevet hangler, innenbordsmotoren fusker og banksjefen har begynt å hilse pent når dere møtes. Skjønner godt at det blir at alternativ med å støpe igjen hekken, forsterke hist og pist, og montere påhengsbrakett. Men det er viktig at det gjøres ordentlig. Eventuell CE-merking bortfaller muligens? Vekta reduseres og flyttes bakover, så mindre sjøsterk blir den kanskje også?
Ikke alltid det er optimalisering av andre egenskaper enn egen bankkonto som ligger bak.
Men når det er sagt, har jeg sett verre konverteringer enn denne da. Har du bilder innvendig av akterspeil?
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Påhengsmotoren er så lett i forhold til originalinstallasjonen med doble motorer/drev at båten knapt merker at den er der engang ;-)
Og ikke minst får man et svært stuerom der motorene var.
  • 11 måneder senere...
