Nmea 2000 plugger og ledninger
Frøken Fryd
Nettopp. Så lenge et produkt er merket med NMEA2000 logoen kan du være trygg på at all hardware er kompatibel og at alle enheter snakker samme språk. Dette overvåkes kontinuerlig av NMEA og brudd på dette medfører søksmål mot eventuelle produsenter som merker produktene med logoen uten godkjenning fra NMEA. Jeg ser det som lite trolig at noen gidder å prøve.
Det finnes utstyr som er NMEA 2000 sertifisert som ikke har standard micro-C plugger.
Grunnen til at en del firmaer har brukt eller også fortsatt bruker ikke standard kabling var at NMEA som vanlig var svært trege med standardiseringen, flere av produsentene hadde da allerede produkter ute. Egentlig ikke noe stort problem så lenge en er klar over det og det er adaptere tilgjengelig.
Redigert av abbor (see edit history)
Simnet og seatalk NG ble vel lansert før NMEA2000 og dermed hadde de ikke noen gjeldende standard for pluggene men alle produktene fra raymarine og simrad er vel i dag utstyrt med NMEA2000 konnektorer? Selve protokollen SAE J1939 er jo fritt for hvem som helst å benytte.
Klippet fra Wikipedia:
"Several manufacturers, including Simrad, Raymarine, Stowe, the Brunswick Corporation and Mastervolt, have their own proprietary networks that are compatible with or akin to NMEA 2000. Simrad's is called SimNet, and Raymarine's is called SeaTalk NG. Stowe's is called Dataline 2000. Brunswick's is called SmartCraft. Some of these, such as SimNet and Seatalk NG, are a standard NMEA 2000 network but use non-standard connectors and cabling; adapters are available to convert to standard NMEA 2000 connectors, or the user can simply remove the connector and make a direct connection.
Trademarks
The term "NMEA 2000" is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Devices which are not "NMEA 2000 Certified" may not legally use the NMEA 2000 trademark in their advertising."
Eh, er ikke J1939 og NMEA2000 litt forskjellige protokoller?
Øivind
Jeg blir forvirret av alle disse variantene, jeg. Mener at jeg nettopp leste at J1939 og NMEA2000 bruker samme hardware, men at meldingene som sendes er forskjellige, og at man derfor trenger en konverter mellom J1939 og NMEA2000.
Edit: Fant dette hos Maretron (det er jeg som har laget bold tekst): "Maretron's J2K100 attaches directly into J1939 networks of compatible engines, transmissions, and gensets and converts the J1939 engine data to the NMEA 2000® marine digital interface. Critical engine, transmission, and genset data is then distributed throughout the vessel over a single cable where it can be monitored by any NMEA 2000® compatible display. All the information you need is available anywhere and everywhere you need it."
Øivind
  • 4 år senere...
