Toleranse - Rorlager
HansOB
Har plukket ned roret på en Dufour 3800 for å skifte rorlager. Har forsøkt å kikke rundt etter informasjon om toleransekravene slik at verkstedet som skal dreie nye lagre har noe å gå etter men kan ikke finne noe om dette. Dufour er ikke akkurat meddelsom så kanskje noen her vet bedre?
Opplegget består av et øvre og nedre glidelager, aksling har følgende mål på glideflaten Ø 53mm og Ø 59,5mm. Hva skal så innvendig mål på lagrene være?
På forhånd takk! :pray:
Du sier ikke hva lagerene blir laget av.
Er det noe som ikke sveller i vann og "lagerhusene" er på linje så hadde jeg kanskje forsøkt med 3 tiere.
Er det kunststoff som sveller så må du jo ta høyde for dette også.
Vanskelig å gi noe godt svar på dette uten å kjenne til båttypen.
Hvis lagerene ikke er så lange kan du kanskje dreie dobbelt sett med ulike innvendige mål når emnet først er i benken?
Fikk svar via annet forum, ca 0,3mm større åpning enn aksling går greit på nedre rorlager. Gjennomføring i skrog er svakt konisk så det er greit å ha noe å gå på. Glidelager lages av POM, som var det som er benyttet fra før av og er vel ganske så vanlig å bruke til dette formålet?
Fikk anbefalt et annet "vidundermateriale" fra grossist, men da til en 5 gang i pris, men dette er en gammel dame egnet for ferieseilas og ikke en mean regattamachine og POM har fungert siden 83 og da fungerer det sikkert noen år til.
Takk for innspill.
