innaskjærs Startet 22.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2013 Oppsiktsvekkende å se så store forskjeller på testede motoroljer. Ser at Purple oljen overraskende er best av samtlige kjente merker, en olje jeg brukte forrige sesong. Kommer ikke til å bruke noe annet nei...:-)... Anbefaler å lese denne: http://www.bilkontroll.no/media/files/44/StreetCommodores.pdf Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
mah Svart 22.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2013 Har du derimot en gammel steinknuser som BMC mm kan du bruke Fk olje 15-40 nesten gratis Sitér dette innlegget Link to post
G-sabb Svart 22.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2013 Ja Royal Purple oljen er gode greier,brukte den selv på en Volvo P aqad 40b motor.Oljen holdt seg blank veldig lenge men til vanlig bil og båtbruk er nok "vanlig"god olje bra nok.Vet om biler som har gått nesten 500tus.på Biltema olje.Hyppige oljeskift er viktig. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 22.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2013 Ikke vet jeg hva det betyr, men det er en over 7 år gammel test. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Teerex Svart 22.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2013 Synd at RP ikke har flere tester å vise til. Har selv brukt opp en 25 liters kanne jeg fikk på tilbud for 3 år siden. Utvilsomt en bra olje men ser ikke bort fra at de fleste kommer minst like godt ut av det ved å kjøpe en olje til en brøkdel av prisen og skifte litt oftere. Men på motorer med kjente slitasjeproblemer kan det nok være en god investering. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
-morten- Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Ikke vet jeg hva det betyr, men det er en over 7 år gammel test. Olje og forbrenningsmotorers virkemåte har ikke endret seg en tøddel på 7 år! så det er nok uvesentlig! Det med oljer og filtrering forskjellige typer oljesumper er en stor vitenskap! For oss som ikke er interessert i å forske på sånt holder det om vi bruker oljen som er spessifisert i instruksjonsboka til vår motor! Oljeskift er viktigst uansett i forhold til kvalitet/merke på oljen.. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
VannTro Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Jeg merket meg at konas tidligere bil(nå i hennes sønns eie) en Ford Focus 1.8 TDDI køla betraktelig og hadde forbruk av olje(ca 1 liter på 10.000km). Skiftet til Royal Purple 10W-40 og forbruket ble borte. Etter en stund forsvant også den karakteristiske sotingen når man belastet motoren hardt. Ved påfølgende EU-kontroll ble det bemerket meget lave utslipp i forhold til normalen. Slik sett er jeg i hvert fall overbevist. Når det gjelder olje til båten så har jeg en gammel steinknuser av en Ford 2827T og der går det i Biltemas 20w-50 mineralsk. Den er spesielt laget for motorer som utsettes for høy belastning, slitte moterer og konstruksjoner med store toleranser. Slik sett oppfyller min motor nesten alle punktene i beskrivelsen av oljen Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Tror bilen skal få en runde med Royal ved neste oljeskift. Den testen var jo overbevisende. Sitér dette innlegget Link to post
Ingvarjg Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Den testen der sier fint lite, hele greia baserer seg jo på brutt oljefilm. Se hvordan klassifisering av olje gjennomføres, det er ingen slike tester der iallfall. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Problemet med slike tester er jo at man ikke aner hvem som står bak dem, og hvorfor de blir offentliggjort.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avmønstret5 Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Ja, det er et godt poeng. I realiteten er det liten kvalitetsforskjeller på olje med like spesifikasjoner etter API og EU standard, men vi har oljer med ulike egenskaper tilpasset ulikt bruk og motorer. Derfor er det nokså viktig å følge instruksjonen fra fabrikanten og ikke henge seg på reklame og fantastiske "tester". Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Den testen der sier fint lite, hele greia baserer seg jo på brutt oljefilm. Se hvordan klassifisering av olje gjennomføres, det er ingen slike tester der iallfall. Tenkte egentlig det samme... Så lenge det ikke er noe galt med et lager eller annen motorkomponent som er oljesmurt, så bør jo vanlig olje holde.. Jeg er selv veldig Honda orientert når det gjelder motor.. dem bruker jo Castrol originalt, den så jo ikke særlig oppløftende ut i testen, men hva er det egentlig dem har testa.. Jeg skjøndte det ikke helt.. På mine Hondamotorer har jeg brukt helt vanlig motorolje med rett spec. Honda har bestandig vært kjendt for god balanse opplagring og god varmebortledningsevne. De fleste har høyere turtall enn gj. snittet og derfor avhengi av sikkelig motorkonstruksjoner som er balangsert og vellbygget..Det er ikke behov for spessiell olje selv på de motorene som har 8-9000 omdr på rødmerket. Når det gjelder båtmotorer bruker jeg også den oljen som spec i instruksjonsbok sier. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
DieselDahl Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Royal Purple lager sikkert prima olje men denne testen viser bare hvor høyt trykk oljefilmen tåler før den brytes. Som det står så var dette et tema på 30-tallet. For å oppnå denne spesifikke egenskapen tilsettes oljen additiver. Oljen som testes er kald (det står iallefall ikke noe om det). En produsent kan altså bruke dårlig baseolje og vha. tilsetninger score bra på denne testen. Det går med andre ord ikke an å vurdere en olje utfra en slik test alene, ei heller utfra egenskryt eller prisen på oljen. De fleste motorprodusenter anbefaler ett spesifikt oljemerke, det skyldes kommersielle avtaler. Så er det visse oljer som passer for visse motorer. Mange har opplevd at skifte fra ett oljemerke til et annet (med samme spesifikasjoner) har gitt vesentlig endring i oljeforbruk, motortemperatur m.m. Motormekanikere har ofte sine preferanser fordi de har sett med egne øyne hvor slitt eller møkkete motorer blir med den og den oljen, eller hvordan de yter i motorsport. Jeg har selv opplevd havari som skyldtes olje som hadde supre egenskaper skapt med additiver. Additivene i denne oljen reagerte med bensinen og medførte på svært kort tid at det dannet seg store mengder slam i motoren. Det er hard konkurranse blandt oljeprodusentene og snarveier for å klare stadig strengere krav kan skape problemer. De største aktørene i bransjen har selvfølgelig størst resurser til utvikling. Etpar av oljene i testen er velkjent fra f.eks. Formel 1, NASCAR m.m. og da er det vel ikke bare dritt? Sitér dette innlegget Link to post
Ingvarjg Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 (redigert) Rett olje for rett bruk... Bruk olje med viskositet og klassifisering som angitt av motorprodusenten. Testene disse oljene er godkjent etter er omfattende og ikke minst relevante. En moderne olje kan inneholde opptil 25% additiver, f eks for rensing, for å holde skiten flytende uten at den skiller seg ut, for å nøytralisere syrer, for viskositetsstabilitet etc. Gode baseoljer krever mindre mikk-makk (f eks VI-improvers) for å få gode egenskaper, og moderne syntetoljer (syntetiserte mineraloljer) har svært lange karbonkjeder som fletter seg sammen til en solid "matte" som danner oljefilmen. En test som viser brytning av oljefilm er egentlig vås, motorens lagerareal er beregnet i forhold til belastning og filmen skal ikke brytes så lenge olja som brukes er frisk og ihht spesifikasjon. Siterer meg selv fra et annet forum, mye av det bør være relevant: De syntetiske oljene som finnes i butikken er stort sett raffinerte mineraloljer, de er "syntetisert" til å få ønskede egenskaper. Men forskjellen er likevel stor! Gjennom prosessen blir oljen renere og inneholder mindre koksende og tjæredannende emner, oljen tåler da også høyere temperatur. En mineralolje inneholder karbonkjeder av varierende lengde, men den mest holdbare oljefilmen av en gitt tykkelse, er den som dannes av olje med lange karbonkjeder! Disse fletter seg sammen og danner en solid matte; oljefilmen. En raffinert mineralolje som vi kaller syntet, er raffinert til den har lange karbonkjeder av lik lengde. Karbonkjedene i disse oljene er 6-10 ganger lenger enn kjedene i en mineralolje! Når oljen utsettes for trykk og slitasje så vil kjedene klippes opp i kortere lengder, til oljefilmen til slutt bærer dårlig. En mineralolje har derfor kortere levetid enn en "syntetisert" olje, teoretisk sett 6-10 ganger! At oljen er svart betyr altså ikke at den må byttes, det betyr bare at oljen gjør sin jobb med å holde skiten flytende (det finnes selvsagt en metningsgrense). Tenk på girolje! Den blir aldri svart, men den males istykker av de høye trykkene mellom tannhjulene. Girolja kan altså være helt utslitt, uten at det synes.En syntetisk olje er mer viskositetsstabil ved forskjellige temperaturer, den vil altså være mer lettflytende når det er kaldt, mens den beholder nødvendig tykkelse når det blir varmt. Mineralolje har ikke disse egenskapene i like stor grad, så derfor inneholder mineralolje mer VI-improvers, som det heter. Dette er "tråder" som kveiles og retter seg ut avhengig av temperatur (nå snakker vi ångstrøm, ikke centimeter, så glem trådene i mors syskrin ). VI-improvers brytes ned etterhvert, spesielt ved høy temperatur og belastning, og mineraloljen vil dermed få dårligere viskositetsstabilitet. Nok en grunn til å velge syntet.En delsyntet er en mineralolje iblandet en dæsj syntetolje. Hvor mye, er det helt umulig å vite, men det varierer vanligvis mellom 30-70 %. Verdt prisen i forhold til syntet? Neppe.ViskositetHva bør man velge? Jo, viskositeten er alt bestemt av produsenten. Hva som passer motoren kommer an på oljepumpe, klaringer i lager osv. Noen påstår at de må ha en xW50 istedenfor en xW40 (når det er angitt xW40 for motoren) for at olja skal være tykkere ved varm motor, eller enda verre, en xW60. Dette er tull. Har man problemer med for varm motor, så er uansett tykkere olje å angripe problemet fra feil ende.Når det gjelder det første tallet, som angir oljens viskositet når den er kald. Generelt kan man si at en 0Wxx gjerne lages av en base av høyere kvalitet enn en 5Wxx eller 10Wxx, rett og slett fordi det er vanskeligere å fremstille en 0Wxx.OljetilsetningGlem det, totalt unødvendig. Oljen man heller i motoren har allerede en rekke tilsetninger, faktisk opptil 25 %! Ekstra tilsetninger er stort sett tull, da de aldri er i bruk! Unntaket er disse tilsetningene som inneholder de samme tilsetningene som olja gjør, og som skal forlenge livet til en gammel olje ved å erstatte forbrukte tilsetninger, men vil man virkelig bruke det istedenfor å bytte olje? Neppe.Teflontilsetninger sies å redusere motorens indre friksjon, men friksjon mellom hva? Lager og oljefilm? Nei, det kommer ikke til nytte før oljefilmen er brutt, og da kan det utsette skjæring av lageret med flere millisekunder. Verdt det?Gamle myterBør man bruke mineralolje i en gammel motor for å unngå lekkasje?Med forbehold om at viskositetsgradene er de samme, så er dette tull, med mindre oljens overflatespenning ikke er lavere for en syntet. Med tanke på karbonkjedenes lengde så holder jeg det for usannsynlig. Syntetolja vil heller ikke fjerne gammel skit som holder pakningene tette (som noen hevder) mer enn en mineral ville ha gjort. ALLE oljer inneholder detergenter (rensemiddel), samt tilsetninger som holder skiten flytende (dispergenter). Det har de gjort siden 50-tallet. Kvaliteten på rensemidlene har blitt bedre med årene, så en moderne olje vil rense bedre. Men dårlige oljer kokser, og mineralolje inneholder mer koksdannende emner og tåler høy temperatur dårligere.Er en syntetolje tynnere enn en mineralolje, og gjør dette at motoren vil lekke?Tykkelsen (viskositeten) står på flaska, f eks 5W30. En mineral og en syntet av samme viskositetsgrad vil være like tykke ved like temperaturer! Royal Purple kan være en kjempegod olje, men testen over her sier lite om hvor bra den er til tiltenkt bruk. Redigert 23.Januar.2013 av Ingvarjg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Meningsløs test.. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Olje og forbrenningsmotorers virkemåte har ikke endret seg en tøddel på 7 år! så det er nok uvesentlig! Tenkte nå mer på produktutvikling på oljesiden. Er oljene fra f.eks. Shell og Mobil den samme i dag som da selv om de bruker samme merkenavn? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
68 GT Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=royal%20purple&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.royalpurple.no%2F&ei=PMD_UInvDcWM4gT3j4GgCg&usg=AFQjCNGuiUwzb6sYm-MCO8YAnhfpzOk58Q Går man inn på prislista så er det ikke så gale priser tatt i betraktning at man får 30% ved førstegangskjøp. Er man smart kontakter man de enkelte forhandlereneog vips så har man en Edelolje levert på døra til en meget hyggelig pris...... Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Folk I Båt Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Den der Royal Purple testen har vært behørig diskutert i div. motorsykkelforum og bilforum for noen år siden. Og myten lever fortsatt ser jeg. For dem som har litt innsikt i hva motorolje EGENTLIG skal gjøre, så får hele den testgreia et komikkens skjær over seg. Vel så viktig som lastbærende evner er bl.a. de dispergerende og emulgerende evnene. Bare for å nevne noe. Om du følger oljespeck fra leverandøren av det stykke utstyr som skal ha olje, og ellers kjøper et merke som du er komfortabel med å bruke, kjører du på riktig olje etter min mening. Ihvertfall på norske småbåtmotorer som går på "fløte" mht. brennstoff. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Olje har jeg lite kunnskap om, derfor kjøper jeg rådyr orginal olje til min VP D6/370. Er det nødvendig? De hevder jo at deres olje innholder anti korrosiver som ikke andre oljer har, Hva med garanti om jeg bytter? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Kjøp mobil delvac olje på felleskjøpet du så får du prima olje til lav pris. Garantiansvaret kan ikke motorprodusentene løpe fra så lenge du følger vedlikeholdskravet. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Jeg trodde de solgte Statoil, gjelder det kun originalpakninger? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Folk må gjerne kjøpe olje til 150-300 kr literen for min del. De fleste innenbords motorer går typisk minst 5000 timer ( med normal kjøring) før det blir problemer med lagere etc, uansett olje bare den er iht til speck & skiftes iht vedlikeholdsrutiner. Når vi ser på gjennomsnittlig motortimer for fritidsbåter er dette ca 50- 100 i året. Da vil man ha en motor som holder 50-100 år minst... Det er kluss med brennstoffsystemet og kjølesystemet ( herunder korrosjon) som knekker motorer. Vil påstå at flesteparten av motorer som skrotes i fra fritidsflåten har under 3000 t på telleren. Kjører man derimot hardt & lenge og med høy temp kan det ha en del og si med rett olje. Har sett bla på Sperre stempelkompressorer at det er stor forkjell på koksing på ventiler ol. Her er det høy temp. Kjører man hart med små trimmede motorer pleier det også og lønne seg og holde seg til samme olje ( type /fabrikant ) hver gang man bytter. Videre har jeg sett på større 2 takts diesler stor forskjell på renhet i veivrommet med ulike oljer. Noen legger igjen mye slam , mens andre holder det gullende rent. Derimot var en av de oljene som holdt veivrommet rent, vi fikk havari på et veivlager etter bare 15 000 timer. Tror ikke noen ojeprodusenter kan pårope seg at de er best uansett forhold og at noen har en fasit angående enhver motor. Noen har sikkert fantastiske resultater med og bruke Royal P eller andre spesialoljer, men mange får kun slankere lommebok som målbar effekt. Holder meg til spec på min motor og bruker samme type olje hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Olje har jeg lite kunnskap om, derfor kjøper jeg rådyr orginal olje til min VP D6/370. Er det nødvendig?De hevder jo at deres olje innholder anti korrosiver som ikke andre oljer har, Hva med garanti om jeg bytter? Denne skal vel ha VDS-3 spesifikasjon, så hvor du kjøper er vel likegyldig, men handler du fra VP så er du på den sikre siden med tanke på reklamasjon.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Folk I Båt Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Så lenge du kjøper olje av fabrikkoppgitt spesifikasjon er du sikra uansett. Har lyst å se den forhandleren/importøren som, i en reklamasjonssak, tør gå videre med argumentasjon omkring hvilket oljefabrikat du har brukt, så lenge oppgitt oljespeck følges. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 24.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2013 Rett olje for rett bruk... Om jeg leser innlegget rett så er ALLTID syntetisk olje bedre enn mineralolje. Om en ikke behøver synt så kan en spare noen kroner på mineralolje. Noen som kan forklare hvorfor overgang fra mineral til synt f.eks. spiser opp kamakselen. Har hørt dette av flere med eldre biler men sitter med en følelse av at det er synt olje som blir syndebukken fordi bilen alltid tidligere har gått på mineral og så er til slutt kamakselen utslitt. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
