Behandling av teakdekk på en gammel skøyte
phanthom18
Hei. Har kjøpt meg ei ny skøyte der dekket er behandlet med epoxy og duk. Dette er meget stygt å se på, men tredekket holder tett slik at det ikke renner vann inn i båten. Lurer på å pusse ned dekket slik at eg får frem igjen teaken. Tenker da å behandle overflaten med kun epoxy slik at det fremdeles er tett. Noen som har noen erfaringer rundt dette emnet?
Problemet med bare epoxy er at det blir hardt og lite fleksibelt. Kan sprekke opp når treverket beveger seg... Duken gir "strekkstyrke" slik at det ikke sprekker så lett. Nå får du jo duk som blir usynlig når lagt i epoxy....
Et godt alternativ er coelan/xtreme coat. Det er fleksibelt og sterkt. Mitt fordekk var pottetett og vedlikeholdsfritt i 10 år.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
