Skål det er helg.
Gespen
Kondensvann som har rent forbi rustent metall.
Du får håpe det ikke er røstjærnene eller noe annet som holder riggen på plass.
Gratulerer med å få beholde en så missvisende tittel såpass lenge
Selve innlegget ditt er ikke lengre enn at hele hadde fått plass i emnetittelen. så kunne du ønsket oss god helg i innlegget om du ikke hadde hatt mer info å legge til hehe
RSL
Råd: Ferro-bet eller saltsyre!! Da blir det reint! Og kanskje en skvett med frostvæske!
At det er rustflekker under dørkplatene ville jeg gitt blanke i. Dette kan være et problem som ikke kan vaskes bort ved å fjerne det som er synlig rett foran nesen, så jeg ville vel forsøkt finne ut hvor rusten er dannet. lenge før jeg begynte med det kosmetiske.
Iskaldt ute, litt lunk inne = kondens på skrogsider. Dette kan det bli en del vann av, men det er ikke farlig. Det at det er rustfarget, gjør at du bør forsøke finne ut hva som ruster. Er det bare noen skruer som kan byttes senere en gang, er det jo ikke noe stress, men er det feks Røstjærn (de som holder hele spenningen fra hele masten sidelengs), er det langt mer alvorlig. Ryker disse, mister du masten når det blåser mye mer enn du noen gang har opplevet før og det er akkurat da det er mest klønete at masten henger på slep i stedet for å stå rett opp.
Nå sier du fremre kjølsvin, så da er det nok ikke røstjærnene som står temmelig paralelt med masten, men det kan allikevel være lurt å finne ut hva som har rustet. Er det innfestingen til forstaget, er ikke det spesielt sundt det heller.
Jeg sier ingen av disse tingen for å skremme eller krisemaksimere. Gamle båter har mange steder de kan ruste hvor det ikke er så farlig, men som man sikkert vil utbedre før det går for langt.
Min gamle dame fra 87 er bygget dønn solid og tåler nok mye mer en meg i mange år fremover, men allikevel er det en og annen del som er blitt byttet ut av tidligere eiere som ikke helt holder mål fra tid til annen og andre deler igjen som har fått nok og vil pensjoneres.
RSL
3 liter vann på 5 måneder....
Pust med magen nå... slapp av... det tar ca 15 år før båten din synker om du somler.
På sommerstid når jeg har trykk på varmtvannstanken pumper jeg ut ca 15 liter etter hver kjøretur da berederen som har sett sine beste dager for mange år siden legger som en sil når det er trykk på den. Men det er klart det ikke er bra om det er saltvann du får inn. Da er det uansett ikke mye du får gjort nå og det er bare vente på våren. Når det slutter å kondensere på skutesiden, kan du tørke opp alt vannet og alle tilførselsveier og så legge tørkepapir rundt omkring... da vil du kunne se hvor vannet kommer fra selv om det kommer bare en dråpe i minuttet.
Jeg kjenner ikke til så mye om båten din, men om du har innebordsmotor med aksling, kan det være uskyldige drypp fra pakkboksen.
3 liter på 5 måneder... grmf... ubetydelig er min første tanke. Jeg har gjennomgående mast og tar inn mer enn det på en eneste regnskur om det blåser fra riktig retning.
RSL
Funker om det er alle lekkasjer du er på jakt etter, men så lenge du har varme på i båten nå, finner du nok mange lekkasjer pga kondens på skutesiden.
Med så liten vanninntrengning, kan du konsentrere deg om annet til det slutter å dugge på skrogsiden og du kan finne ut hvor det SALTE vannet eventuelt kommer fra. Ferskvannet skal du ta knusende med ro.
RSL
