MalvinV Startet 26.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2013 Prøver på nytt, Vurderer å bytte til båt med IPS. Har bare hatt båter med strak aksel. Båtstørrelse fra 40-44 fot. Ingen spesielt i sikte. Lurer på hvordan det stiller seg med utgifter til vedlikehold og bruk, kontra drev og aksel. Motorene er jo de samme, men utgiftene til drevene. Hva er serviceintervallene etc? Noe en spesielt bør være oppmerksom på? Har noe hatt problemer med IPS`n og i så fall hva? Noen som kan svare/har erfaringer på IPS? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 26.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2013 (redigert) Har hatt IPS 600 siden 2008. Fantastisk bra. Løp og kjøp! Eneste vedlikeholdet er bytte hydraulikkolje, oljegilter og anoder. IPS uten joystick er nesten helt meningsløst. Min båt er til salgs hos NordWest det har vært en servicebulletin på drevene. Var en serie med dårlige clutcher. Skal være byttet overalt nå. Vil lukte brent av drevoljen. Peilepinnen er brun og sitter i bakkant av drevet, bak gearhuset Redigert 26.Januar.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 26.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2013 Skal du selge nordwesten bitteliten? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Bitteliten Svart 27.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2013 Skal du selge nordwesten bitteliten? https://baatplassen.no/i/topic/88653-najad-vs-hallberg-rassy/page-3#entry1385753 Sitér dette innlegget Link to post
MalvinV Svart 27.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2013 Takker for svaret, Bitteliten Føler att en må være spesielt opptatt av hva som flyter i sjøen rundt seg, og ikke kjører på noe, i og med att propellene er vendt fremover, og ingen "stilk/rorflyndre" til å ta av. Hvordan var det med slike ting? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2013 Skjønner hva du mener. Den følelsen går fort over. Vi har aldri fått noe i propellene. Flyndre er noe ditt. Treffer du noe hardt slås den inn, stort hull i bunnen. Treffer du land med ips slås drevet av, båten er fortsatt tett. Sitér dette innlegget Link to post
