Volvo Penta D4-260 startproblemer grunnet elektronisk feil
maja2
har godt med strøm på batteriene. Alle elektriske systemer fungerer. Får ikke strøm til motor styring instrumentene. Ingenting skjer når jeg vrir om nøkkel. Diesel varmeren fungerer som normalt etc. Kan det være ett rele som henger? Hvordan sjekker jeg dette?
Hva annet kan det være.
har vært mellom -5 til -10 grader ute. Relativt kaldt. Men batterier er oppladet.
Sjekk minus kabel på starteren. Sitter under intercolleren, motsatt side på motoren av luftfilteret. Det hender det lekker fra ic lokket, og da kan det irre på minus kontakten her. Du har vel eget startbatteri, varmeren går på forbruksbatteri. Kanskje startbatteriet har tatt kvelden? Sjekk at polene er rene
