Maxi 84, sprekker under dekor folie.
Gespen
Hvorfor må du behandle det? I så fall må du slipe bort gelcoaten og bygge opp på ny med ny topcoat, sliping og polering. En masse arbeid, som for min del virker litt bortkastet om du likevel skal legge ny folie over. Jeg ville bare lagt på ny folie og glemt hele saken. Disse småsprekkene er ikke farlige på noen som helst måte.
Det virker lite sannsynlig. I så fall har du alvorlige strukturelle svakheter i laminatet bak gelcoaten, men det virker lite trolig. Skal du gjøre dette 100% skikkelig, kommer du fort opp mot båtens verdi i reparasjoner. Uten at båten egentlig blir stort bedre enn den var...
Det du ser er antagelig resultatet av en kjemisk reaksjon mellom limet eller rettere sakt løsemidlet i limet og plasten. Dette har resultert i at spenningene mellom Gelcoat og Glassfiber som oppstår fordi de to materialene har forskjellig utvidelseskoffisient blir utløst.
Sprekkene går antagelig inn til glassfiberen. Eneste holdbare kur hvis du ønsker å gjøre noe med det er å frese opp sprekkene med en kulefres og legge i ny gelcoat, alternativt å slipe ned hele området og sparkle opp på nytt.
ad. planlegging:
Før ny dekorstripe legges på, ville jeg lagt på en prøvebit for å se om du kan se konturer av stripene igjennom. Isåfall kan det jo være greit å legge tynt lag med topcoat/ gelcoatfiller i stripene, pusse jevnt og så legge på hel dekorstripe. Det er jo vanvittig mange stiper dersom det er slik på begge sider av båten, og det blir nok en dags jobb å bare legge topcoat/gelcoatfiller, deretter en dag med pussing. Så det blir jo et valg... båten er jo ikke helt ny og tiden kan sikkert brukes på andre oppgaver.. For det er jo bare kosmetisk og knapt synlig med ny dekorstripe.
Om det har vært en mørk folie over, kan jo det i sola ha trukket til seg mer varme enn det hvite rundt og derfor utvidet seg med det resultatet at det blir krakkelering i toppskiktet, men det hørses litt rart ut.
Om det er slik, er disse sprekkene så tynne at du ikke klarer å fylle de med noe er jeg redd. Får du det skikkelig rent, kan du kanskje klare å få litt tyntflytende lynlim inn der før du klistrer på ny folie.
Er det såpass sprekker at du kjenner dem med fingertuppene, eller de kun kosmetiske fordi de er mørkere?
RSL
jeg brukte blå topcoat da jeg fylte noen smale riper i det blå skroget på Grandezzaen. Topcoat, med herder, er relativt tyntflytende så det bør gå ann. Brukte en knappenål som jeg dyppet i topcoaten og dro den i ripa. Dette var små riper som kom etter berøring med anker, da det ble tatt opp. Fikk et tips om å legge en blank tape over for å jevne ut topcoate. Topcoat, og gelcoatfiller har ingen styrke, så det er kun for å jevne ut.
hvis du skal ha ny folie over hadde jeg ikke giddet å bruke tid å energi på dette.. folien er både sterk og elastisk, så om ikke sporene er dype så vil det mest sansynligvis ikke vises! kan ikke tenke meg dette har vært med på å foringe styrken i glasfiberen.
