Kad42 vs kad300 i Windy grand mistral 36/37
Konemor
Hei på dere.
Har en eldre grand mistral 36, motorene er to originale kad42 som begynner å bli litt slitne.
Båten gjør ca 35 knop nysmurt og fulle tanker, marsjer fint fra 20-28. (ca 25 knop på 3200 omdr)
Hvor mye mer kan jeg forvente med to ganger kad 300 under luken.
Forbruket håper jeg vil bli omtrent det samme,?
Lurer også på om noen vet hvor store motorer som er montert i disse båtene.
Åsanisse
Har du prøvd en med kad 42 Bitteliten?
Har selv en med kad 42, skal ikke påstå du blir limt til sete når du skal opp i plan.
Men den går lett i plan med jolle og ferielastet båt, cruiser fint i 22- 27 knop,
dette holder vel for de fleste vil jeg tro.
Liker fart selv og drømmer om to Yanmar v8 på 370 hk, tror det hadde hvert en super kombinasjon.
Vil tro den hadde nærmet seg 50 knop på topp, men blir vel heller og gjøre som trådstarter her.
PS: mener jeg har lest at den gjør ca 46 knop med to ganger 350 hk bensin motorer.
Mvh Terje
Takk Thorlyn, ca 450nm på 218 hk uten commom rail teknologi kan vel umulig være så dårlig??
Ser den er testet med 200 liter diesel, ellers tom båt kan det virke som, vil tro den detter noen knop fult ferielastet, detter den 2-3 knop
så vil jeg si den går meget bra med kad 300.
Trodde ikke det skulle være så stor forskjell på 42 kontra 300.
Hadde hvert gull hvis noen visste hva den gjorde med fulle tanker, jolle og ferielast på 3200 omdr med kad300.
Mvh Terje
Redigert av WGM36 (see edit history)
Til Bitteliten.
Blir veldig glad hvis du vet dreimomentet på kad 42, har lett veldig etter det men aldri funnet det, og hva er det på kad 300.
Mvh Terje
KAD 42 har jeg aldri sjekket. Om jeg husker rett har KAD 300 et topp dreimoment på ca 550nm - men det er på 3200rpm. D4 har topp dreimoment på 2000 rpm. Og det er den store forskjellen. For KAD motorene er så utrolig mye seiere enn D motorene når man skal opp i plan. D4 260 har maks på ca 650 om jeg tar det rett fra teflonhjernen
Ok Bitteliten.
Testen som Thorlyn viser til underbygger ikke akkurat det du sier, ser jo at den med d4 har mer last, men så stor forskjell kan det vel
ikke være.?
To kad 42 er lik 900nm kad 300 er lik 1100nm ikke så stor forskjell mener nå jeg. Men jeg hadde blitt godt fornøyd med kad 300 tror jeg.
Mener min GM 36 bruker ca 12-13 sek til 20 knop ferieslastet
Så til trådstarter: Økonomisk kommer du nok godt ut med å overhale de du har, men lengter du etter fart ville jeg godt for to kad 300,
Fint hvis du kan si noe om hvilke propeller du har og fart på forskellige turtall, de bør jo være ganske så like mine tall.
Mvh Terje
Samme link og tabell sier "Crankshaft horsepower" er 230, altså 230hk....
Hmmm, 230 hk tar den vel ikke ut på 3200 omdr??
508 nm er sikkert imponerende på en bil. På en båt der propellen teller mye er det ikke like imponerende :smiley:
Bare å sammenligne propellen på en DPG og en DPH drev så skjønner man hva dreimoment gjør på en båt
Mulig det Bitteliten, men synes det skiller veldig lite mellom 42 og 300 når det gjelder nm.
Må nok bare prøves for å skjønne forskjellen, men synes du bommer litt i ditt andre innlegg, der du sier att 218 hk og dårlig dreimoment blir for lite. (når det viser seg å skille snaut 50nm pr motor)
Blir litt feil hvis folk vurdere å kjøpe en slik båt, leser her inne og tar ditt utsagn for god fisk og hopper videre til neste båt. Uansett så vil det alltid være
store forskeller på hva folk mener er for veikt eller kraftig nok. :smiley:
Mvh Terje
D4-motor:
Crankshaft output: 260 hp at 3500 r/min
Maximum torque: 615 Nm at 2000 r/min
http://www.volvopenta.com/volvopenta/singapore/en-sg/our_company/press_releases/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=20867&News.Language=en-gb
Kad300-motor:
272hk ved ca 3600rpm
560-580Nm ved ca 2600rpm
Se grafer i følgende link
http://www.rib.net/forum/attachment.php?attachmentid=56947&d=1297024846
D4 motoren har altså 45-65Nm mer i dreiemoment, altså ca 10%. Hva det utgjør i forskjell i praksis? Det burde være littegrann mer akselerasjon og drakraft i D4- motoren... Og D4 har maks Nm ved lavere turtall og vil derfor også være ennå sterkere enn Kad300 ved akselerasjon fra lave turtall.
Redigert av nopain99 (see edit history)
YouTube: @Northernwake
Det er dreimomentkurven som betyr noe, dvs når momentet kommer og hvor flat kurven er.
Kad 300 er mer enn nok på gm. Om jeg skulle kjøpt bruktbåt i hadde jeg vært usikker på valget. Men drevet på DPH drevet er nok betydeøig mer solid enn DPG. DPH drevet brukes opp til D6350. DPG ble maks brukt på Kad300.
Gm37 vil oppleves mer enn sprek nok med KAD 300 uansett last. Det er jo ikke drag-race man skal bruke båten til?
D4 har litt mer nm som leveres litt tidligere, men mye av fortjenesten har også DPH drevet med større diameter på propellene.
Man skulle helst sett hele dreiemomentkurven. Begge motorer har kompressorer som gir meget høyt moment helt fra 1500 rpm som ikke hadde vært mulig uten kompressor. Kurven er nok ganske flat fra der kompressoren slår inn selv om selve toppen kan ligge noe høyere og noe forskjellig på KAD vs D4.
Slik jeg skjønner trådstarter, vurderer han 2 brukte motorer for erstatning for sine KAD 42.
Da er KAD 300 ikke noe dårlig valg. En motor som har ganske god "track record" med lite alvorlige feil.
Jeg ville vært mye mer skeptisk til og kjøpe 2 brukte d4 når man ikke har noen garanti om redder deg hvis man skulle være så uheldig og få D-havari og motoren ligger i biter når man åpner luka.
Mvh. SAP
