Mere septik
Sydvesten
Ny septiktank ligger på sveisebordet nå, blir på 114 liter. Et lille spørsmål vedrørende stusser, tenker på innløpet/utløp. Ser at den elektriske TMC dassen har utløp for 25mm slange, siden dette blir dassen i Stauden så er det vel fornuftig at innkløpet på tanken er det samme diemsjon. Eller er det noen vettug grunn til at jeg skal gå opp til 38mm rett etter dassen og inn på tanken. Avstand fra dassen og til tanken blir vel en drøy meter rett frem uten noen bøy.
Hva med utløpet da mon tro, bør det være større enn innløpet på tanken ? Tanken ligger i sin helhet over vannlinjen så det blir naturlig tømming av den under fart. Avstand fra utløp tank og til skrog ca 0.5m med et 90° bend.
Luftingen blir nok minimum 3/4" eller 1"
Noen vettuge argumenter som tilsier at jeg bør ha 38mm inn/ut av tanken?
Et lite spørsmål på tampen av innlegget, er det noen som har Wema septikmåler ? Lurer på om jeg skal sette av en flens til en slik sak, (Maritim har den jo på tilbud, da er det billig i følge kjærringen :rolleyes:) Men har ikke kjøpt den ennå, er det noen som har og som kan gi meg diemsjonene på flensen, trenger antall hull og hullsirkeldiameter og diemateren til selve måleenheten.
Hvis du senere skulle få lyst til å montere et manuellt pumpe-toalett, er det greit med 38 mm.
<{POST_SNAPBACK}>
Du finner tegning hos Wema hvis du vet hvilken type Maritim selger.
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Et spørsmål fra en "lekmann" på området: Er det noen grunn til at luftingen skal ha et tverrsnitt like stort som innløp/utløp? Det er jo bare luft/gass som skal inn/ut likevell, og da holder det jo lenge med 1/4", og det passer vel også bedre til de lufteventiler du setter i borde/dekk?
  bolla skrev:
du kan også sveise inn en gjenge stuss på 1 1/4"  dette blir bedre enn den tynne plastskiva som du i tillegg må ha pakning på....slik har jeg montert 2 stk bensin målere fra samme selskap... men nå ble jeg litt usikker på dim på septik måler.... :confused: lurer på om den er 2 1/4"......
<{POST_SNAPBACK}>
Så vidt jeg vet er det 1 1/4" gjenge på septikgiveren også, mye bedre løsning du skisserer enn den monteringsflensen som er vanlig, hvis man først skal sveise i tanken.
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Luftingen har to oppgaver: Den skal utligne trykket i tanken når du flusher ned eller tømmer, og den skal sørge for oksygentilførsel så de aerobe bakteriene får gode forhold.
Generelt skal lufting til en atmosfærisk tank alltid ha minst like stort tverrsnitt som innløpet. Selv om det vanligvis bare skal gass ut der, kan det hende at du overfyller tanken, og da kommer det både væske og mer fyldige saker. Da blir en 1/4" alt for liten. Den vil i tillegg ha stor fare for å bli stoppet igjen av papir el.l.
Så har du bakteriene i tanken. Aerobe bakterier lukter ikke, men de trenger luft (oksygen) for å trives. Hvis de ikke får det, dør de til fordel for de anaerobe. De har det helt utmerket uten oksygen, men lukter død og fordervelse (god gammaldags septiklukt) For å få god tilgang på frisk luft trenger du stort tverrsnitt på lufteslangen. Særlig mye større enn 1 1/4" - 1 1/2" blir upraktisk, så det har vel blitt adoptert som en slags universell "standard" for fritidsbåter.
<{POST_SNAPBACK}>
OK, der lærte jeg litt jeg og :smiley: En tilleggsspørsmål: Ville det ikke da være lurt med 2 luftinger, en i hver side?
Har selv fått full septik, og den personen som pumpet var ingen lettverkter - for å si det forsiktig ... Fant da ut at det i luftingen er en sil helt ytterst - som papir og skit setter seg særdels godt fast i... (Han pumpet så mye at jokerventilen vrengte seg av returtrykket fra tanken ...)
Redigert av Ulmo (see edit history)
Låner denne tråden og kommer med to tileggspørsmål...
Ved montering av septikktank og bruk av manuelt pumpetoalett, er det nødvendig med pumpe ut fra tanken for å få møkka ut når tanken er montert over vannlinja ?
Er det en sjanse for at det tynne renner ut og det tykke blir liggende igjen i tanken slik at innholdet av fast stoff bygger seg opp ?
Båten har sin faste plass i hagen.......
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Dette var en meget smart løsning, har sendt en mail til Wema for å få bekreftet gjengedimensjonen. Hullet som skal tas i tanken ved bruk av flens er på 2 1/4", dette medfører at gjengene på senderen/flensen er en del mindre, og 1 1/4 virker jo sansynlig da.
