Søker Reisefølge, Hirtshals/Skagen-Kristiansand juli/August 2013
BKN
Hei alle sammen.
Har kjøpt båt i Danmark og skal kjøre den hjem i slutten av juli i år. Skal helt til Ålesund med båten, så det blir en lang tur.
Spørsmålet er om noen skal krysse samme strekk i slutten av juli, begynnelsen av august i år. Båten marsjer på ca 22 knop og er 30 fot. Har lang erfaring med sjøn, men litt skeptisk til å krysse over et såpass langt stykke åpent hav alene. Tenkte å ta utgangspunkt i Skagen/Hirtshals området og gå mot Kristiansandsområdet.
Kanskje andre har samme "utfordring"?
Kan jo også ringe meg om noen vil avtale nermere.
Bjørn K Nybø
95969466
Har en Danmarksvant fyr i havna som tar denne turen nesten hvert år. Han pleier å gå Thyborøn-Flekkerfjord med en 34 foter. Han ferierer i Limfjorden og har funnet ut at den ruta sparer mest tid og drivstoff. Tror turen over blir røflig 120nm. Spørs jo hvor du henter båten, men henter du den litt nede i Danmark, svarer det seg ikke å gå het opp for å krysse...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjetil S
Denne tråden hører vel hjemme i båtforumet egentlig, der vil sikkert responsen bli større også. Med Aalborg som utgangspunkt Har du jo en fin tur foran deg uansett hvilken vei du drar, med ukjent båt ville jeg gått det jeg anser som den trygge veien, opp østkysten, flere fine steder å stoppe, f.eks. Sæby, Frederikshavn, kanskje en svipptur utom Læsø(anbefales sterkt), Ålbæk og til slutt Skagen før du derfra går over til Kristiansand.
Alternativ 2 er å gå vestover i limfjorden, og krysse fra Thyborøn til Kristiansand, evt via. Hanstholm, det blir en kortere distanse, men vær og sjø er annerledes her enn lenger opp i Skagerrak.
Uansett hva du velger så er det bra at du får litt ferie i båten der nede, så vet du at alt er på styr, finnes en haug tråder her som omhandler henteturer, med masse tips om hva som bør kontrolleres i forkant.
Og om været er sånn at du klarer å marsje 22 knop, så klarer du å holde følge med de nye fjordline-båtene, mange føler seg tryggere når de kan holge følge med et stort skip, da er man ikke så alene.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
