Hvordan line opp motor med v-gir? Hva utstyr brukes?
Luco
Giret er et Hurth 630 v-gir. Det er liten/ingen sikt under motor etter den er løftet oppi båten, forran giret er det ca 10 cm og trangt.(der akslingen kommer gjennom klemflensen) En får handa under til aksling/gir inngang.
Jeg har motoren utav og lurer på å bytte motorlabber, hva brukes til å måle opp vinkel osv på motor/labber/akslingen?
Motor er cummins 5.9
Problemet ditt er at du ikkje får sentre akselen ved enden av hylserøret framme. For å få det til er det lurt å få dreia ei hylse med innvendig diameter som akselen og utvendig diameter som passer i hylsa. (denne foringa må settast i sjølve hylserøret)
Når du er komt så langt er det flensen du må bruke for å rette opp motoren. Motoren må på førehand innsettast tilnærma, og resten justerar du med skruane på labbane.
Etter at du har fått retta inn motoren må du løyse frå akselen for å fjerne foringa og sette på pakningsflens.
Eg har same gear, og det gjekk fint å montere.
Kjøp deg en laserpenn - få dreid en flens som passer til gearflensen i aluminium - samtidig får du dreid / boret et hull i flensen slik at laserpennen passer i hullet - monter så flensen med laserpenna sammen med gearflensen - juster labbene til laseren er i senter av hylsa. En fordel om du kan få finjustere mellom flensene med søkerblad etter sjøsetting. Husk IKKE se inn i laserstrålen.
En vanlig laserpenn, eller laserpeker ville jeg ikke brukt til annet enn å peke:-)
Man har flaks hvis laserstrålen er 100% sentrert i pennen. Du kan jo selvsagt prøve å kjøpe en, men jeg ville vært overrasket hvis strålen holdt samme høyde når du rullet den over et plant bord.
Men idèen var god...
Det finnes lasere for formålet som kan festes til flensen på utgående aksel med magnet. Ellers er det bare å gjøre som baatmann beskriver lengre oppe.
Det normale er å gjøre dette mens båten står på land, og slakke flensen etter at båten er på vannet, og kontrollere med føleblad og eventuell etterjustering.
Mvh
Simon
Ja hva gjør vi med det? Jo, da gjør vi hullet i den dreide flensen litt romsligere, setter inn tre justerbare skruer på siden, 120 grader i forhold til hverandre. Dreier så flensen med laserpekeren rundt og rundt samtidig som de tre skruene på siden justeres til laserstrålen peker konstant på ett punkt. De fleste problemer kan løses, tar bare litt lengre tid.
  • 4 uker senere...
Med laser penn er jeg vel avhengig av å se om lyset treffer midt i akslingen som er trekt tilbake under motoren og der ser jeg ingenting.
Om ingen har hørt om noe mer spesial utstyr til v-gir blir det dreiing av plast hylse og ettersjekke med å montere klemflens på aksling og måle med måle blad om den er ok før jeg skrur klemflens til giret.
Du må nok trekke akslingen helt ut av hylserøret slik at laserstrålen lyser rett gjennom hylserøret ved grovopprettingen. Kontroll og finjustering tar du da etter monteringen mellom propellflens og gearflens med søkerblad. Du kan sikkert bruke flensen til propellakslingen å montere laserpenna i. Bare sjekk at strålen ut av laserpenna er sentrert.
